Vieux 21/09/2024, 16h43   #1
wilecoyote
Avatar de wilecoyote
wilecoyote is an unknown quantity at this point
Par défaut Code demarrage Megane 1 Phase 1
Salut a tous,
J'ai une renault megane 1 phase 1 qui avait deja quelques soucis pour desactiver l antidemarrage (ouvrir les portes) avec la telcommande infrarouge.
La telecommande infrarouge n ouvre plus du tout et ne desactive plus l antidemarrage.
Je voudrais la demarrer avec le code de demarrage si quelqu un peut m'aider ?
Dans la cle il y a ca d ecrit :
17023
S3294
J ai essaye avec 3294 mais l antidemarrage se desactive pas..
Merci!
wilecoyote est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2024, 16h50   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
ecu fenix 5 ?
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
wilecoyote (21/09/2024)
Vieux 21/09/2024, 17h34   #3
wilecoyote
ecu fenix 5 ?
Je regarde ...
Envoyé de mon SM-A505FN en utilisant Tapatalk
Vieux 21/09/2024, 18h26   #4
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Salut wilecoyote,
Regarde avec code: 5135
Cdt
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
phil1 (21/09/2024), wilecoyote (21/09/2024)
Vieux 21/09/2024, 18h34   #5
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par lolo64 Voir le message
Salut wilecoyote,
Cdt
good code..
lolo64 (21/09/2024), wilecoyote (21/09/2024)
Vieux 21/09/2024, 20h19   #6
kis2a
Avatar de kis2a
megane 1 , ouaip c'etais du fenix 5 , apres tu peut look a viré antidem la dessus , il y a des tuto dispo , tout depend le moteur !
Vieux 21/09/2024, 20h52   #7
wilecoyote
Yes merci j'ai utilise un exe trouve sur le forum pour faire le calcul, je trouve bien ce code, je vais tester..
Merci!
---------- Post added at 20h52 ---------- Previous post was at 20h49 ----------
Je me tatais pour y mettre un module antidemarrage, quelqu'un a un avis sur ce genre de module ??
The Following User Says Thank You to wilecoyote For This Useful Post:
lolo64 (22/09/2024)
Vieux 24/09/2024, 09h24   #8
wilecoyote
Personne a un avis sur les modules antidemarrage qui se vendent 100 balles sur le net?? Pour info le code est ok. La mefane demarre je vais voir si je peux resynchroniser une clé... Merci a tous!
Vieux 24/09/2024, 10h39   #9
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut prend une photo de ton calculateur moteur et demande a un gars sur le forum pour te desactiver l antidem
abdel93 (24/09/2024)
Vieux 24/09/2024, 18h36   #10
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par wilecoyote Voir le message
modules ?
moi a l’époque sur megane 2.0 16s , il faillais viré la résine du boitier , et faire un pontage et couper un fil il me semble !!!
les tuto (pour désactive antidem ) sur phenix 5 sont dispo sur TE
apres il faut bien look , car la technique et différente suivant la cylindrée !!!
Problème de démarrage Megane 1 phase 2 dt 1.9 petit1959 Renault, Dacia, Nissan 15 24/05/2025 10h59
Kit de démarrage Mégane 2 phase 2 Mclouis Immobilizer dumps/solutions 3 24/03/2022 22h35
x95 bcm megane 3 2016 phase 3 lire code pin Stefanomilano Transponder, code pin 23 07/06/2021 12h47
besoin d'un code démarrage pour Mégane 1 mysterauto Transponder, code pin 2 11/11/2018 20h55
Renault Megane 1 Phase 2 5P 1.9 dTi F9Q 736 - Démarrage impossible kram60 Renault, Dacia, Nissan 23 14/06/2016 20h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h23.
