Vieux 15/09/2024, 03h29   #1
celica
Avatar de celica
celica is on a distinguished road
Par défaut scenic 2 error B1007 B1008 et ....
bonjour a tout le monde !
j ai reussi a avoir une valise elm327 pour mon scenic 2, j’ai galère pour avoir la prise obd car la console ne se coulissait plus , jai du tout demonter ...
bref jai quelque error :
Code HTML:
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.111.5/401115/GP
DTC report
Connection profile: Renault Megane II, Scenic II, Modus, Clio III - K9K 732 [EN]Date: 14/09/2024 21:42:11
OBD-II
Aucun code défaut détecté.
Electric parking brake (KWP fast)Electric parking brake (KWP fast)
DTCs: 2
C10CB [0x50CB]
Statut: Défaut en attente présent pendant ce cycle de conduite, Défaut validé présent au moment de la demande
C1172 [0x5172]
Statut: Défaut en attente présent pendant ce cycle de conduite, Les conditions de test sont remplies, Validé et stocké dans une mémoire non volatile
Unité de contrôle moteur (11 bit)Unité de contrôle moteur (11 bit)
DTCs: 1
P0340 [0x0340]
Camshaft position (CMP) sensor A, bank 1 - circuit malfunction
Statut: En attente de défaut présent, Défaut en attente présent pendant ce cycle de conduite, Les conditions de test sont remplies, Validé et stocké dans une mémoire non volatile, Défaut validé présent au moment de la demande
Unité de commande ABS (11 bit)
SRS/Airbags (11 bit)SRS/Airbags (11 bit)
DTCs: 2
B1007 [0x9007]
Statut: En attente de défaut présent, Validé et stocké dans une mémoire non volatile, Défaut validé présent au moment de la demande
B1008 [0x9008]
Power steering (11 bit)
Dashboard/Instrument cluster (11 bit)
Heater & air conditioning (11 bit)
BCM (11 bit)
EMM (11 bit)
alors problème de airbag et de frein stationnement et quelque truc du cote du moteur ...
en plus je n ai plus d ouverture de hayon ... quelqu un peut m aider ?
celica est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2024, 21h30   #2
jano65
Avatar de jano65
jano65 is an unknown quantity at this point
Salut pour le défaut b1007 b1008 peut être la bague tournante, pour les défauts du frein a main peut être ça commande un faux contact et le p0340 c'est le capteur d'arbre a cames faut vérifier le faisceau avant de changer voilà quelques idées
jano65 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jano65 For This Useful Post:
celica (17/09/2024)
Vieux 16/09/2024, 07h16   #3
Mecanisman
Avatar de Mecanisman
Pouvoir de réputation: 6
Mecanisman will become famous soon enough
Chaque année, dans ma voiture, je dois effacer les erreurs de fonctionnement mémorisées, mais tout va bien. Supprimez toutes les erreurs et vérifiez plus tard si elles existent réellement.
Mecanisman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecanisman For This Useful Post:
celica (17/09/2024)
Vieux 17/09/2024, 03h02   #4
celica
Avatar de celica
Envoyé par jano65 Voir le message
ca cest bien la piece que je dois changer ?
https://fr.aliexpress.com/item/32958...yAdapt=glo2fra
---------- Post added at 01h02 ---------- Previous post was at 00h57 ----------
Envoyé par Mecanisman Voir le message
c’est ce que je vais faire , je dois la passer au control technique avec ces erreurs sur le tableau de bord elle pourrait passer ?
Vieux 17/09/2024, 05h52   #5
Mecanisman
Si le voyant est allumé sur le tableau de bord, le contrôle technique ne passera pas.
Julien59820 (17/09/2024)
Vieux 17/09/2024, 05h52   #6
Julien59820
Avatar de Julien59820
Pouvoir de réputation: 5
Julien59820 has a spectacular aura aboutJulien59820 has a spectacular aura about
Envoyé par celica Voir le message
Salut, si tu dois pas le CT avec des voyants au tableau de bord, elle sera en contre visite.
Julien59820 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Julien59820 For This Useful Post:
celica (17/09/2024)
Vieux 17/09/2024, 14h00   #7
jano65
Avatar de jano65
Sa passera pas faut réparer avant sinon contre visite
celica (17/09/2024)
Vieux 17/09/2024, 17h11   #8
kis2a
Avatar de kis2a
DTCs: 2
C10CB [0x50CB]
C1172 [0x5172]
Apparemment un défaut sur le frein a main , mais le diag ne donne aucune info ............
DTCs: 1
P0340 [0x0340]
apparemment Capteur de position d'arbre à cames
DTCs: 2
B1007 [0x9007]
B1008 [0x9008]
Apparemment un défaut airbag , mais pareil le diag .................
tu a quoi comme voyant allumer ?
tu na pas d'autre valise , comme canclip , au lieu elm327 pour faire le diag ?
avec quel logiciel a etais fais le diag ?
car ca donne des default , mais aucune info sur le code erreur / et ca manque explication sur ceux ci !
Error prog scenic 3 maxb259 Tableau de bord (Dashboard) 0 06/06/2022 23h11
upa cs error dedz Logiciel 8 08/05/2017 17h45
error gm key tico BMW, Mini, Rolls-Royce 2 29/10/2015 18h03
write error xprog m hc08 start error alexisraynaud Immobilizer dumps/solutions 5 12/08/2014 12h42
Error fatal : Unknown error during init djkikou Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 06/02/2014 10h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h52.
