Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Agricultures / Construction > Deutz
Vieux 09/09/2024, 13h50   #1
chris63
Avatar de chris63
chris63 has a spectacular aura aboutchris63 has a spectacular aura about
Par défaut recherche rta tracteur deutz D6507C
bonjour a tous ,
je viens d'acheter un ancien tracteur deutz D6507c 4 roue motrices .
j'ai aucun manuel de service et d 'entretien pour le réviser .
j'arrive pas a trouver de liens sur le net concernant ce tracteur.
RTA et autres manuels ,si quelqu'un avait sa sa serais cool !
chris63 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2024, 14h24   #2
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 9
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
je vois rien sur les docs chez XXXXXXXXXXXXXXX
tu devrait poser la question sur le forum
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Règles du forum
Règles du forum (19/07/2019)
11 - Il est interdit de poster des liens externes d'autres forums ayant le même contenu qu'ici
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2024 à 14h41.
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
chris63 (09/09/2024)
Vieux 09/09/2024, 17h57   #3
chris63
Avatar de chris63
salut yamp55,
j'ai rien trouver non plus de mon coté mise a part une rta sur le moteur F4L912 .
c'est pas évident de trouver de la doc sur ce tracteur .
pourtant sa me rendrait bien service.
Vieux 09/09/2024, 20h00   #4
thierry du58
Avatar de thierry du58
je dois avoir les bouquins de formation de se tracteur a l epoque ou je bossais chez eus
tu cherche quel section du tracteur ?
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
chris63 (10/09/2024)
Vieux 09/09/2024, 20h45   #5
Loubat
Avatar de Loubat
Pouvoir de réputation: 4
Loubat will become famous soon enoughLoubat will become famous soon enough
salut ,
pas grand chose chez nous..
j'ai trouver ca ..
Deutz Fahr Tractor D4507C D4807C D5207C D6007C D6507C D7007C D7207C D7807C Operators Manual
Loubat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Loubat For This Useful Post:
Vieux 10/09/2024, 13h44   #6
chris63
Avatar de chris63
salut thierry ,
je recherche un peut tout pour l'entretient mais dessus j'ai un problème sur la boite de vitesse ,les gammes marche arrière et avant sautent de temps en temps . on m'as dit qu'il y avait soit disant des pions de verrouillage dans la boite et pour les changer apriori il faut tout démonter , cabine,trompettes,demi arbre et séparer le tracteur en 3 partie. et démonter toute la boite en pièces détachées.
mais sans revue et sans manuel c'est pas évident .
Vieux 10/09/2024, 16h15   #7
yanp55
Avatar de yanp55
tu as une rta du deutz sur leboncoin 30€ au cas ou
TRACTEUR DEUTZ 4006 4506 5206 6206 4007 4507 4807 5207 6007 6507 intrac 2003 2004 REVUE TECHNIQUE
30 €
The Following 2 Users Say Thank You to yanp55 For This Useful Post:
chris63 (11/09/2024), thierry du58 (11/09/2024)
Vieux 10/09/2024, 18h44   #8
kis2a
Avatar de kis2a
pas meme model mais si ca peut aider : http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/m...structions.pdf
---------- Post added at 18h43 ---------- Previous post was at 18h42 ----------
Index of /Documentations/Moteurs/Deutz
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/m...nstruction.pdf
---------- Post added at 18h44 ---------- Previous post was at 18h43 ----------
https://www.deutz-passion.fr/docs/MA...techniques.pdf
Vieux 11/09/2024, 09h33   #9
chris63
Avatar de chris63
merci a vous deux pour les documentations , je viens aussi de commander la RTA sur leboncoin , j'espère qu'il y auras la boite de vitesse dessus mais j'en doute .il y a un concessionnaire prés de chez moi, je vais lui demander si il veut bien me prêter la doc atelier mais c 'est pas gagner .
la RTA que j'ai trouver sur leboncoin :
[IMG]url=https://goopi[cs.net/i/1stc3a][/url][/IMG]
Vieux 11/09/2024, 09h53   #10
chris63
Avatar de chris63
pour les passionnés d 'ancien tracteur voici la photo de mon dernier achat :
il a 6000 heures :
The Following User Says Thank You to chris63 For This Useful Post:
Vieux 11/09/2024, 11h32   #11
yanp55
Avatar de yanp55
j'ai déjà coupe un deutz de ce type en 2 rm au niveau du pont pas vraiment de soucis ça se sépare bien
Vieux 11/09/2024, 13h40   #12
thierry du58
j ai regarder j ai de la doc de formation pour moteur pont av et bv des premières séries de DX
il y a aussi sur certaine ancienne serie si tu peux me donner le type de ta boite je regarderais se que j ai
le type commence par TW
Vieux 11/09/2024, 14h01   #13
chris63
Avatar de chris63
salut a tous ,
@yanp : j'ai écouter dire qu'il fallait soit disant le couper en 3 pour démonter la boite de vitesse , tomber la cabine , et aussi le relevage et les trompettes de pont arrière pour sortir les arbres de boite de vitesse . il y aurais beaucoup de main d 'œuvre .mais c'est que des (on dit).
@thierry : merci , je vais regarder si je trouve une plaque sur la boite ou un numéro qui commence par TW .
Vieux 11/09/2024, 14h19   #14
yanp55
Avatar de yanp55
j'avais du l'ouvrir pour un ami agriculteur entre la boite et le pont les boulons avaient cassés impossible de les avoir vu leur emplacement.
il y avait juste un pignon conique pour la liaison si j'ai souvenir après pour le 4rm je sais pas.
mais la mécanique est simple la dessus, il y a pas d'hydraulique dans la boite et pont.
Vieux 11/09/2024, 20h32   #15
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par chris63 Voir le message
fais un petit scan a réception et partage celle ci pour la communauté TE ;)
Recherche manuel atelier tracteur Renault N70 1960 Sebos Agricultures / Construction 2 07/08/2024 09h18
Documentation FL8 DEUTZ Binbin Mécanique générale 1 15/02/2019 12h31
Effacer code maintenance tracteur deutz agrotron TTV 420 Sylvain_44 International 2 18/12/2018 18h56
recherche procedure pour reprogrammer la puissance d un tracteur nounourss2005 Camions / Autobus 3 22/02/2017 13h36
flashage ecu tracteur Deutz help ! patator03 Camions / Autobus 19 25/02/2016 20h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h43.
