Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus
Camions / Autobus Questions, réponses, avis, aide et solution pour les problèmes, defaults diagnostique pour engins, camion, tracteur
Vieux 01/05/2015, 19h09   #1
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
Par défaut flashage ecu tracteur Deutz help !
Salut a tous !
Voila j'ai un ami qui aimerait améliorer les perfs de son tracteur :
Deutz AGROTRON TTV 610
N'ayant jamais travaillé sur des tracteurs , je lui ai demandé de me prendre en photo ses numéros d'écu , et sa prise diag
Comme vous pouvez le voir sur les pieces jointes , c'est une prise diag a 14 pins , mais je ne connais absolument pas les correspondances de fils !
Pour le calculateur il y a le logo bosch en haut a droite , mais aucune réference trouvable sur le net ...
J'aurais aimé retiré la carto a l'aide de mon Galletto V54 , et lors du choix des drivers , il me dit qu'on peut le faire par EOBD .
Avez vous les schémas ou les branchements pour pouvoir adapter la prise eobd de mon galletto a la prise diag de ce tracteur Deutz .
J'ai cherché pas mal sur la toile , et hormis un cable en vente chez Alientech ( qui a mon avis n'est pas compatible avec mon galletto ) ou sur ce site http://dieselix.com/deutz-same-14-pi...e-stecker.html je n'ai rien trouvé !
J'espere que quelqu'un pourra m'aider !
Merci a tous
Type de fichier : jpg IMG_1082.jpg (95,9 Ko, 41 affichages)
Type de fichier : jpg 20150430_181714.jpg (14,1 Ko, 40 affichages)
Dernière modification par patator03 ; 01/05/2015 à 19h15.
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2015, 20h53   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu est sure des 14pins ?
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
patator03 (02/05/2015)
Vieux 01/05/2015, 20h53   #3
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Mauvaise idée ce tuning...
Quelques infos sur le diag et les Pinouts pour les moteurs Deutz.
Crdl!
Type de fichier : zip SerDia_description_ENG_28042008_Lev4.zip (2,29 Mo, 49 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
Michelange37 (01/02/2022), patator03 (02/05/2015)
Vieux 01/05/2015, 20h59   #4
thierry du58
je l ai trouve Kitty mais je crois que s est que la connection pour deutz moteur industriel il y a que 12pins
Vieux 01/05/2015, 21h07   #5
thierry du58
regarde les emplacements par rapport au détrompeur et après tu verifie avec 1 voltmetre dans le tracteur
Type de fichier : jpg 14pin_Deutz_Same_big.jpg (68,9 Ko, 19 affichages)
Vieux 02/05/2015, 00h14   #6
patator03
Avatar de patator03
Tout d'abord merci à tous pour vos reponses et votre aide !
Thierry du 58 , oui c'est bien du 14 pins , j'ai mis la photo en pièces jointes si tu veux compter .
Ensuite j'ai aussi vu le câble que tu montres , mais aucun schéma clair et précis !
Kit tu , merci pour ton aide et tes docs, mais pourquoi crois tu que c'est une mauvaise idée ?
J'ai trouvé des Pinouts pour des eobd 14 broches mais ce sont pour mercedes sprinter , et à mon avis ce ne sont pas les mêmes branchement :-/
Vieux 02/05/2015, 09h37   #7
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
avnt tout regarde si tu est sur le bon calculateur
j'ai fait des tracteurs fendt vario et ce calculateur etait celui de la boite auto!
a peut pres meme etiquette!
ce calculateur est dans la cabine pas celui du moteur
le calculateur moteur etait pres de la batterie et c'etait un edc17 donc pas besoin de prise obd
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 02/05/2015, 17h35   #8
patator03
Avatar de patator03
Salut Figo , et merci de ta réponse .
Le tracteur est bien en BV Automatique , je jetterai un oeil ailleurs pour voir si il y a un autre calculateur .
En revanche mon galletto , et mon kess V2 me dise que c'est un ecu Bosch EDC16Uc40 !
Voila pourquoi j'aimerai directement lire , et écrire par la prise obd , mais aucun schéma ou pinout trouvable sur le net pour maudite prise diag en 14 pins
je me retrouves super coincé , car même en boot mode j'ai aucun schéma pour pouvoir faire les pinouts :/
J'espere que quelqu'un pourra m'aider ^^
The Following User Says Thank You to patator03 For This Useful Post:
thierry du58 (02/05/2015)
Vieux 02/05/2015, 17h46   #9
thierry du58
fouine la dedans tu devrait trouver EMR3 System Description 091107.pdf
fait un copier coller c est le premier de la liste
Vieux 02/05/2015, 18h51   #10
kitty-hawk
Il existe un cable spécial Agri pour Kess.
http://alientechtuning.com/produs/ke...tz-same-cable/
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
Vieux 02/05/2015, 19h15   #11
emil6250
Avatar de emil6250
emil6250 has a spectacular aura aboutemil6250 has a spectacular aura about
Normalement le boitier moteur ce trouve sous la commande des ventilateurs, si c'est un moteur common rail cela doit etre un edc16uc40.
voici un shema si ca peut t'aider:
Type de fichier : jpg DEUTZ_SAME_LAMBORGHINI_HURLIMANN_DIAGNOSE_COMMON_RAIL.jpg (91,9 Ko, 28 affichages)
emil6250 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to emil6250 For This Useful Post:
Vieux 02/05/2015, 19h27   #12
emil6250
Avatar de emil6250
voici l'emplacement du boitier moteur
Type de fichier : jpg Capture.JPG (35,8 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : jpg Capture2.JPG (48,1 Ko, 24 affichages)
Vieux 02/05/2015, 23h24   #13
patator03
Avatar de patator03
Re Bonjour , et encore une fois , merci a tous d'essayer de m'aider a trouver ce que je recherche !
Kitty hawk , oui comme j'ai mis dans mon premier post j'avais reussi a trouver ce cable mais pour kessV2 , et hormis le logiciel je n'ai pas l'interface , et je ne penses pas que ce cable soit compatible avec un gallettov54 .
Thierry du 58 , merci pour ton lien , qui est super complet et très interessant , mais le probleme c'est que dedans il explique pour une prise obd 12 pins , tandis que la mienne c'est une 14 pins
Emil6250 Merci pour tes infos sur la localisation de l'écu , en revanche pour ta prise c'est également une 12 pins , tandis que celle sur mon tracteur est une 14 pins :/ je ne sais pas comment faire , car en réalité il ne me faut pas grand chose pour pouvoir lire directement par l'obd , je penses qu'il me faut un + un - et le Kline d'après mon galletto
MERCI encore a tous pour vos pistes et pour essayer de m'aider !
Vieux 03/05/2015, 01h02   #14
Jul971
Avatar de Jul971
Jul971 will become famous soon enoughJul971 will become famous soon enough
Ci-joint le pinout de la prise diag 14 pins pour Deutz.
Vérifie au multimètre la tension aux bornes indiquées. Si ok, branche le +, le - et la k-line du galleto.
Type de fichier : jpg Pinout Prise diag Deutz 14 pins.jpg (68,6 Ko, 25 affichages)
Dernière modification par Jul971 ; 03/05/2015 à 04h57.
Jul971 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jul971 For This Useful Post:
patator03 (03/05/2015)
Vieux 03/05/2015, 11h20   #15
emil6250
Avatar de emil6250
Désolé je me suis trompé de photo
Celle ci devrait mieux corresponde:
Type de fichier : jpg DEUTZ_SAME_LAMBORGHINI_HURLIMANN_DIAGNOSE_PUMP.jpg (96,1 Ko, 26 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to emil6250 For This Useful Post:
ggvaniou (11/10/2017), kitty-hawk (03/05/2015), patator03 (03/05/2015)
Le circuit d'huile et les culbuteurs d'un ancien tracteur Koala Camions / Autobus 15 10/10/2015 18h42
Adaptateur obd tracteur case THEBAR Camions / Autobus 19 04/04/2015 10h10
Flashage de débimètre ! Amine13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 25 26/01/2013 18h44
tracteur du tonnerre Breizhelec Café du forum 15 20/11/2012 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h39.
