Vieux 29/08/2024, 10h46   #1
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Par défaut AKL Toyota Starlet
Salut les amis,
Je dois faire une Toyota Starlet 1l3 de 1999 AKL,
Ouiii c'est vieux mais bon le proprio veut pas s'en séparer.
Alors pour commencer, j'ai rien démonté encore mais j'ai vu un immobox sur la colonne.
Ma question, sur ce modèle, l'immo s'arrête à ce boitier ou je dois aussi toucher au calculateur moteur?
Ecom est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2024, 11h50   #2
pierre216
Avatar de pierre216
pierre216 is an unknown quantity at this point
normalement tu programme la puce depuis immobox et puis c est fini la voiture démarre.. et pour confirmation tu peux envoyer une photo du boiitier
pierre216 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to pierre216 For This Useful Post:
Ecom (29/08/2024)
Vieux 29/08/2024, 12h32   #3
Ecom
Avatar de Ecom
Ok merci,
Je poste la photo du boitier dès que je démonte le neiman.
Vieux 09/09/2024, 15h20   #4
Ecom
Avatar de Ecom
Envoyé par Ecom Voir le message
Ok merci,
Voilà la photo du boitier. est ce que quelqu'un a déjà eu ce genre d'immo à faire?
Type de fichier : jpg IMG20240909150551.jpg (84,8 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg IMG20240909150558.jpg (92,6 Ko, 20 affichages)
Vieux 09/09/2024, 16h36   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut c’est pas immo ça c’est ampli signal
---------- Post added at 13h35 ---------- Previous post was at 13h31 ----------
---------- Post added at 13h36 ---------- Previous post was at 13h35 ----------
Ça c’est immo
Ecom (10/09/2024)
Vieux 09/09/2024, 21h17   #6
booba34
Avatar de booba34
booba34 is on a distinguished road
tu dois lire la 24c04 et faire un nouveau transpondeur et elle démarre
booba34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to booba34 For This Useful Post:
Ecom (10/09/2024)
Vieux 10/09/2024, 00h22   #7
Ecom
Avatar de Ecom
Salut c’est pas immo ça c’est ampli signal[COLOR="Silver"]
Ça c’est immo
Merci pour ton aide. j'avais des doutes la dessus.
---------- Post added at 10:22 PM ---------- Previous post was at 10:19 PM ----------
Envoyé par booba34 Voir le message
Merci à toi.
Je viens de dénicher un neiman d'occas avec ses clés, est ce possible de faire un off sur l'immobox ?
Sinon tu saurais pas ou ce trouve exactement le boitier?
Vieux 10/09/2024, 08h48   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Comme Ariane suivait le fil dans le labyrinthe du Minotaure
Tu devra faire de même
Vieux 10/09/2024, 16h49   #9
Ecom
Avatar de Ecom
MDR, Comme dab quoi.
Il parait que je vais me taper tout le TDB et démonter pas mal de composants jusqu'à la séparation moteur. Toyota aime cacher ces boitier derrière les parois.
Bref je verrais bien demain si j'y arrive ou pas.
Affaire à suivre
Vieux 10/09/2024, 18h52   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
Affaire à suivre
T’inquiète pas prend un bon verre d’eau et suit le fil ça devrai être sous le pédalier mon kiki
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
dalco (10/09/2024), Ecom (10/09/2024)
Vieux 10/09/2024, 23h02   #11
booba34
Avatar de booba34
Merci à toi.
Pourquoi se casser la tête a changer le neiman et faire un immo off ? Alors que tu peux refaire une nouvelle clé avec l'immobox
jah83 (11/09/2024)
Vieux 11/09/2024, 13h24   #12
Ecom
Avatar de Ecom
Bonne question l'ami.
Quand 2 concessions Toyota affirment qu'il n'est plus possible de faire une clé pour ce modèle et que 3 serruriers lâchent l'affaire avant même de commencer.
Perso je me dis que faire une clé c'est mort. pas faute d'essayer, j'ai pické la serrure et avec le code obtenu pas moyen de faire une lame fonctionnelle.
Et comme j'ai trouvé ce kit, j'arrête de perdre du temps sur ce vehicule.
Vieux 12/09/2024, 17h15   #13
Ecom
Avatar de Ecom
Bon les amis je reviens avec des nouvelles.
Merci pour vos conseils, j'ai le boitier immo, c'était derrière la boite à gants le long du montant droit de la voiture tant mieux.
j'avais vraiment pas envie de désosser le véhicule sachant qu'il est loin et stationné sur la voie public.
Bref, lecture faite reste à faire un vierge ou un off dessus et test tout ça.
Vieux 04/10/2024, 05h00   #14
Ecom
Avatar de Ecom
Je reviens aux nouvelles suite au changement de neiman j'ai virginiser l'immobox (24c04), remonter le tout et apprentissage d'une clé (Procédure simple: +contact 30mn -> Contact off 10sec et c'est réglé).
Inconvénient: j'ai pu enregistrer qu'une clé avec cette méthode car la procédure pour en faire 2 ou 3 clés à la suite échoue à chaque fois (Procédure décrite par codecard mais très compliqué à réaliser).
Une deuxième solution consiste à écrire la "logic" des clés dans le 24c04 mais ça je ne sais pas faire (Si quelqu'un d'entre vous peut m'aiguiller sur ce sujet je serai reconnaissant).
Bref le client est satisfait avec une seule clé mais si je pourrais lui en faire une deuxième c encore mieux.
Vieux 04/10/2024, 07h36   #15
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Salut tu peus essayer de cloner le transpondeur de ta premiere clé !
Toyota RAV4 et Toyota Ch-r 2018 2020 smart Key solution mecatronic programmation & synchronisation de clé 3 12/11/2020 11h23
ECU Toyota mouka Vente, Achat, Echange 1 24/04/2019 08h09
Toyota BAZBOZ Intelligent tester II, MVCI 1 09/07/2014 19h06
Toyota tabhouc44 Toyota, Lexus 7 29/05/2014 23h38
TOYOTA Key tordu programmation & synchronisation de clé 0 04/01/2010 12h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h43.
