Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Discussion fermée
Vieux 22/05/2014, 10h56   #1
tabhouc44
Avatar de tabhouc44
tabhouc44 is an unknown quantity at this point
Par défaut Toyota
bonjour voila j ai un souci sur une toyota corrolla verso annee 2010 avec 110 000 km en diesel j avais changer les injecteurs y a peu pres 6 MOIS du coup en allant manger au resto la voiture a refuser de demarrer tout a l air de fonctionner normalement par contre elle demarre au start pilote j ai passer le diag et j ai pas de defaut y a t il un moyen de lire le default merci
tabhouc44 est déconnecté
Vieux 22/05/2014, 11h42   #2
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Slt,il faut revoir tes injecteurs.
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté
Vieux 22/05/2014, 12h02   #3
tabhouc44
Avatar de tabhouc44
ok d acc est ce que je peut les tester les injecteur avec le diag merci
Vieux 22/05/2014, 12h15   #4
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Oui mais juste le fonctionnement électrique,pour être sûr,démonter les tous et les rebrancher dehors et tourner le moteur,s'il y a injection donc ce n'ai les injecteurs,dans le cas contraire, si pas d'injection il faut les changer.
Vieux 22/05/2014, 12h36   #5
tabhouc44
Avatar de tabhouc44
ok et les tester un par un pour voir si il donne du gazole mais je voulais essayer de les tester electriquement sans les demonter
Vieux 27/05/2014, 00h18   #6
oreli1
Avatar de oreli1
oreli1 is an unknown quantity at this point
Smile
Bonjour, si elle démarre au start pilot il peut y avoir un problème de batterie, de démarreur, filtre à gasoil, pompe ou injecteurs.
Il y a un nombre de tour/min minimum pour le démarrage sous action démarreur sinon la pompe hp ne peut pas atteindre la pression de consigne pour autoriser l'injection. En aidant le démarrage, tu accèdes à cette pression donc elle démarre.
Sinon si le filtre et colmaté la pompe à du mal à aspirer le gasoil.
Vérifies les bases avant de partir de nouveau sur les injecteurs, air gasoil et une bon régime sous démarreur.
Bonne recherche.
oreli1 est déconnecté
The Following User Says Thank You to oreli1 For This Useful Post:
tabhouc44 (27/05/2014)
Vieux 27/05/2014, 05h20   #7
tabhouc44
Avatar de tabhouc44
Merci a toi oreli1 du conseil j ai déjà tout vérifier elle tien pas le ralenti que avec le Start pilote mais bon je vais faire tester mes injecteur pour enlever le doute. Merci encore
Vieux 29/05/2014, 23h38   #8
oreli1
Avatar de oreli1
As tu un diag qui permet de lire la valeur de la pression dans la rampe sous action démarreur ?
Discussion fermée
Toyota BAZBOZ Intelligent tester II, MVCI 1 09/07/2014 19h06
Toyota EPC Aflou-diag Logiciel & autres documentations général 0 01/07/2013 15h08
Toyota 90 D4-d MarcoZ Mécanique générale 2 22/03/2011 21h31
TOYOTA Key tordu programmation & synchronisation de clé 0 04/01/2010 12h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h25.
