Vieux 20/08/2024, 21h02   #1
sebnatl
Avatar de sebnatl
sebnatl is on a distinguished road
Par défaut probleme adblue 2008 HDI 2018
bonjour, j ai un soucis avec l adblue qui me donne les defauts:
P2048 11 et U29D 87 , donc changement de l injecteur puis avec diagbox 9.118 j ai déclarer un nouvelle injecteur puis lancé une regeneration de FAP qui s est bloqué a 199% mais défaut toujours présent . donc je me retrouve avec :
U029D 87 ( normale , capteur en aval non changée)
P0420 96 ( qui n était pas la avant régénération )
P2048 11 (qui a reaparu malgres une declaration d un nouveau modèle) .
auriez vous un peu d infos ou tuto pour m aider .
Merci.
je vais changer la sonde en aval prochainement .
sebnatl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2024, 00h21   #2
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Le code defaut c est bien mais le détail c est mieux
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2024, 03h02   #3
tomtom59
Avatar de tomtom59
tomtom59 is an unknown quantity at this point
Envoyé par sebnatl Voir le message
Merci.
Salut donne moi les détails des codes défaut stp merci
tomtom59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tomtom59 For This Useful Post:
balayou90 (23/09/2024)
Vieux 21/08/2024, 15h12   #4
sebnatl
Avatar de sebnatl
bonjour voici la photo.
Type de fichier : jpg defaut 2008.jpg (14,5 Ko, 63 affichages)
The Following User Says Thank You to sebnatl For This Useful Post:
Vieux 23/08/2024, 13h14   #5
sebnatl
Avatar de sebnatl
bonjour , voici les défauts
U029D 87 Reseau CAN Dépollution (sonde NOx aval)
U1218 81 Boitier de servitude intelligent (réseau CAN)
P0420 96 Precatalyseur (efficacité trop faible)
P2048 11 Commande de l injecteur d urée.
Vieux 23/08/2024, 13h23   #6
kis2a
Avatar de kis2a
essaye de voir les valeur , nox , debit etc etc et post les screen
tu peut essayer de faire un nettoyage de tous le système !
tu efface tes default , tu look se qui reviens
sebnatl (09/09/2024)
Vieux 23/08/2024, 14h15   #7
sebnatl
Avatar de sebnatl
on n a deja changer l injecteur et reste le capteur NOx aval car lors de log il est figé a 20000 PPM . car apres changement injecteur , impossible d acquitter le P2048 .
je pense revenir une fois le capteur aval changé.
bon week end .
Type de fichier : jpg log.jpg (21,4 Ko, 28 affichages)
Vieux 23/08/2024, 18h19   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Commande injecteur urée tu avais exactement le même défaut ?
Si oui essaye de le piloter et monte une lampe temoin 55w a la place de l’injecteur, si rien probleme faisceau.
Pour le problème de precata c’est sûrement lié a l’injecteur d’uree, si non faudra faire une mise a jour du soft moteur
Vieux 23/08/2024, 18h44   #9
kis2a
Avatar de kis2a
comme dis @jock66
il y a eu quelque info sur mon sujet : 308 , defaut adblue / pollution
ca peut aider !
Vieux 31/08/2024, 12h54   #10
Fougerit
Avatar de Fougerit
Fougerit is on a distinguished road
Sonde Nox Aval qui est défectueuse, elle fait grille un fusible dans le BSM, je ne sait plus exactement lequel c'est, et il est utiliser pour l'injecteur d'urée également, même alimentation!
Fougerit est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fougerit For This Useful Post:
Vieux 07/09/2024, 12h03   #11
sebnatl
Avatar de sebnatl
Bonjour , je vous remerci pour toutes ces infos , j utilise un clone de diagbox , j aimerais avoir un peu d infos sur la procedure de validation du nouvelle injecteur et de la sonde .
car je n ai pas de decompte .
merci.
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (12,3 Ko, 29 affichages)
Vieux 07/09/2024, 15h31   #12
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
Le power match c'est le temps d'endormissement de l'ecu.
il varie selon les auto
mini 1 min voir 3min.
Nirmalemnr le message change à la fin du powerlatch pas sur ta version ?
Si non attends au moins 3min.
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to peug89 For This Useful Post:
Vieux 07/09/2024, 17h44   #13
sebnatl
Avatar de sebnatl
Non pas sur ma version 9.91 , mais j avais laissé la porte passager ouverte ? Quel version utilisez vous . J ai autocom en clone également. Si vous avez un lien youtube qui pourrait m aider .
Vieux 07/09/2024, 22h53   #14
peug89
Avatar de peug89
La porte est une bonne piste, à fermer.
Vieux 08/09/2024, 15h25   #15
sebnatl
Avatar de sebnatl
malgrés la porte fermée je n arrive toujours pas a avoir le decompte , j ai voulu aussi actionner l injecteur d urée voir purgé le systeme par le diag mais j ai l impression que rien ne réagi et revient a la page anterieur , on a changé la sonde en aval et malgrés tous ca impossible d effacer les defauts et lors du comtrole des valeurs des sondes elle reste toujours avec une valeur a 20000 comme avant changement . faudrait il mettre moteur a temperature pour effectuer le test des actionneurs .
merci pour votre aide
---------- Post added at 13h25 ---------- Previous post was at 13h20 ----------
ma version est la 9.129 de Psa-diag
Adblue off sur Mazda CX-7 mais erreur adblue au compteur fifakiller554 Réparation & Programmation 3 01/03/2024 21h59
Dtc apres suppression adblue et dtc Sprinter 2018 Nicolas13007 Mercedes Benz 12 07/02/2023 14h45
ADBLUE off 2008 1.6HDI vortex Chiptuning 8 04/12/2022 18h58
Probleme ADblue sur Audi A8 4.2 TDI zingilingiling VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 26/05/2021 04h29
Probleme adblue C3 Picasso jean-marc 10 Réparation & Programmation 3 16/05/2021 19h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h44.
