Vieux 06/08/2024, 08h32   #1
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
Par défaut Probleme puissance bizarre 2.0 TDI 170
Hello
Je vous presente un cas que je n'arrive pas à depanner.
Il s'agit d'une A4 B7 2.0 170ch
La voiture n'a quasi pas de couple à bas régime (genre légère monté, plein gaz elle galère) puis la puissance vient d'un coup.
Le proprio a déjà remplacé turbo, N75, débimetre, EGRoff avec plaque.
Au diag on voit clairement que le turbo ne monte pas en pression, il plafonne autour de 1600mbar puis vers 2000tr la pression arrive d'un coup à 2500mbar (=consigne calculo) et la voiture semble retrouver toute sa puissance.
Elle fume aussi pas mal dans cette phase ou il manque de la pression. J'imagine qu'elle injecte mais qu'il n'y a pas assez d'air. Il arrive aussi que le moteur claque dans cette phase, comme si ça injectait au mauvais moment mais ça le fait rarement.
Pas de défaut au diag hormis de temps en temps boost pas atteint (normal)
Bref je sèche un peu, que puis-je contrôler d'autre? La voiture a autour de 170000km
Vieux 06/08/2024, 09h15   #2
lemoutelerouge
Avatar de lemoutelerouge
lemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the rough
bonjour a toi,
le réglage turbo est-il bon?
pas de fuite sur le circuit de suralimentation?
l'echangeur est bon?
lemoutelerouge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lemoutelerouge For This Useful Post:
vwseb (06/08/2024)
Vieux 06/08/2024, 09h26   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
La valeur de dépression, sur la capsule du turbo, est à combien ?
La géométrie fonctionne correctement, pas de point dur ou grippage ?
La carto est d'origine, pas de reprog ?
vwseb (06/08/2024)
Vieux 06/08/2024, 09h54   #4
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Que disent les pressions différentielles ? Moteur au ralenti , et à l effort sur le couple?
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
vwseb (06/08/2024)
Vieux 06/08/2024, 10h12   #5
vwseb
Avatar de vwseb
le turbo est neuf, j'ai contrôlé la valeur de WG et c'est dans les spec. Ca bouge librement et pas de reprog Le fap n'est pas bouché.
J'ai fait une petite vidéo:
Vimeo
---------- Post added at 10h12 ---------- Previous post was at 10h10 ----------
Le moteur n'a vraiment pas de puissance en bas, il a du mal a accelerer en 2eme avec le frein à main serré pour dire... (comme sur la vidéo)
Vieux 06/08/2024, 10h34   #6
AME
Avatar de AME
Essai de rouler en débranchant le débitmètre .
The Following User Says Thank You to AME For This Useful Post:
vwseb (06/08/2024)
Vieux 06/08/2024, 11h19   #7
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par vwseb Voir le message
Hello
t'as plein de truc a controler,
electrovanne, durite de depression percé ou pas a la bonne place, alimentation electrique, les volets admission, durite percé admission ou echangeur etc...
garder un oeil sur les valeurs de consigne et les valeurs reel.
vwseb (06/08/2024)
Vieux 06/08/2024, 12h08   #8
vwseb
Avatar de vwseb
Dm débranché c’est quasi pareil
J’ai contrôlé tout ce qui est durite de sural et dépression. Après 2500tr elle a sa pêche, le turbo atteint sa consigne et régule correctement jusqu’à 4500tr, c’est vraiment en bas régime que le turbo n’arrive pas à charger.
Vieux 06/08/2024, 12h58   #9
vwseb
Avatar de vwseb
Question bête. Est-ce que ça pourrait être le calculateur qui fou le bordel ?
C’est un simos ppd 1.3, ça se clone facilement ?
Vieux 06/08/2024, 13h06   #10
Steph38570
Avatar de Steph38570
Steph38570 is an unknown quantity at this point
Un turbo de mauvaise qualité peut faire se problème la , je l’ai déjà eu plusieurs fois , surtout si tout le reste est ok , se renseigner avec ancien client si avant le remplacement de celui ci le problème était déjà présent ou pas .
Steph38570 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Steph38570 For This Useful Post:
vwseb (06/08/2024)
Vieux 06/08/2024, 13h18   #11
vwseb
Avatar de vwseb
Oui toute la liste de pièces remplacées c’est suite à ce problème de puissance mais aucune pièce n’a vraiment amélioré le fonctionnement du moteur
le turbo était un peu fatigué donc ce n’était pas du luxe de le remplacer, le phénomène est un peu moins on-off depuis le nouveau turbo.
Vieux 06/08/2024, 13h37   #12
AME
Avatar de AME
Tu as un moyen de tester la pompe à vide ?
vwseb (06/08/2024)
Vieux 06/08/2024, 13h49   #13
AME
Avatar de AME
Tu as bien refait toutes les adaptations après le remplacement de la N75 et du turbo ?
vwseb (06/08/2024)
Vieux 06/08/2024, 13h54   #14
vwseb
Avatar de vwseb
Ce n’est pas moi qui a remplacé les pièces, il l’a fait faire en garage.
Tu parles de quelle adaptations?
J’ai un mano donc je peux mesurer le vide s’il faut mais quand je test la n75 via le diag je vois bien la Gv qui bouge
Vieux 06/08/2024, 14h19   #15
AME
Avatar de AME
Au VCDS, dans le menu Moteur, Adaptation ou réglage de base, tu dois avoir normalement une ligne pour réaliser l'apprentissage de la N75 et la course de la géométrie variable.
kis2a (17/09/2024)
Probleme bizarre 207 MALLATATEF PSA Group Peugeot, Citroën 9 18/12/2019 09h01
Problème bizarre Citroën C3 fenril68 PSA Group Peugeot, Citroën 9 19/11/2017 17h26
DS3 problême bizarre Meziane93 PSA Group Peugeot, Citroën 21 04/10/2017 23h50
probleme bizarre slim5555 ssangyong 2 04/12/2015 18h41
Problème bizarre sur 307 hdi Omareves PSA Group Peugeot, Citroën 40 10/03/2015 05h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h14.
