Vieux 11/12/2019, 21h21   #1
MALLATATEF
Avatar de MALLATATEF
MALLATATEF will become famous soon enoughMALLATATEF will become famous soon enough
Par défaut Probleme bizarre 207
Pour la premiere fois jai rencontrer ce genre de probleme bizarre . A froid ou apres 2 heures de repos jai un 207 1.4 hdi direction bloque et et pas dacceleration .je redemarre 2 ou 3 fois pour que direction devient normal et accelerateur en bonne etat.
Est ce quelqun a rencontrer ce genre de probleme et merci
MALLATATEF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2019, 22h09   #2
louay
Avatar de louay
salut tu as branché ton matériel de diag ? Ca ressort quoi ?
Vieux 11/12/2019, 22h24   #3
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par MALLATATEF Voir le message
Salut si aucun voyant au tableau de bord passe un diag , je sais que sur ce modèle quand le calculateur abs commence à déconné il peux faire de sacré symptôme .
Vieux 12/12/2019, 08h35   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
ou probleme dae vu que c´est en relation abs et que l´abs est une passerelle entre ecu et bsi,il est du coup normal que tu n´a plus acceleration.
organe de securitée
Vieux 16/12/2019, 14h53   #5
MALLATATEF
Par défaut re
je trouve 2 codes defaut dans la direction assiste
U1108 ET U1308 SURCHAUFFAGE MOTEUR
Vieux 16/12/2019, 17h46   #6
MALLATATEF
Par défaut re
Je remarque encore que si je debranche capteur temperature et demarre direction et accelerateur marche. Je change le calculateur moteur mais je swape le flash et eeprom ancien
Vieux 16/12/2019, 19h34   #7
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, sur 1.4 hdi il y avait une mise a jour soft moteur a faire pour un probleme de pedale d'accelerateur qui ne reagissait pas pendant quelques secondes apres le demarrage de maniere aleatoire
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
MALLATATEF (16/12/2019)
Vieux 17/12/2019, 20h50   #8
MALLATATEF
Par défaut Re
Merci pour tout
Probleme resolu . Jai un full bdm dun autre vehicule 207. Je clone la mienne et je fait un immo off et le probleme resolu.
The Following 3 Users Say Thank You to MALLATATEF For This Useful Post:
akasa67 (17/12/2019), barthdu22 (17/12/2019), redou28 (17/12/2019)
Vieux 18/12/2019, 08h36   #9
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
salut MALLATATEF je peux avoir ce full s'il te plait merci sans off
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2019, 09h01   #10
MALLATATEF
Par défaut re
Ok sans probleme voila le full
Type de fichier : zip FULLBDM 207 1.4 HDI.zip (515,9 Ko, 5 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to MALLATATEF For This Useful Post:
vortex (18/12/2019), zatazk (18/12/2019)
Problème bizarre Citroën C3 fenril68 PSA Group Peugeot, Citroën 9 19/11/2017 17h26
DS3 problême bizarre Meziane93 PSA Group Peugeot, Citroën 21 04/10/2017 23h50
probleme bizarre slim5555 ssangyong 2 04/12/2015 18h41
Problème bizarre sur 307 hdi Omareves PSA Group Peugeot, Citroën 40 10/03/2015 05h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h57.
