Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 28/07/2024, 19h55   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut pinout bosch 0 281 010 442
Bonsoir a tous les memres
je cherche pinout du capteur de levée d'aiguille bosch 0 281 010 442
et merci beaucoup
l union fait la force
Vieux 29/07/2024, 09h21   #2
aza
Avatar de aza
salut electro_bordeaux1
0 281 010 442 ..... donc EDC 15VM+2.v4
ci-joint pinout du capteur de levée d'aiguille ou bien le B4 = Capteur de déplacement d'aiguille
salutations
Type de fichier : rar Diagnostic véhicule SIS_CAS.rar (20,5 Ko, 3 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to aza For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (29/07/2024), imad2016 (11/10/2024), vortex (31/07/2024)
Vieux 29/07/2024, 11h43   #3
electro_bordeaux1
Envoyé par aza Voir le message
salutations
merci aza pour ton aide
je vois que c est une schema d une vw est ce que c est le meme pour renault scenic ?
Vieux 29/07/2024, 12h34   #4
aza
Avatar de aza
ok pour scenic
capteur B9.8 = Capteur de déplacement d'aiguille.
salutations
Type de fichier : rar Diagnostic véhicule SIS_CAS.rar (22,4 Ko, 4 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to aza For This Useful Post:
Vieux 30/07/2024, 20h42   #5
electro_bordeaux1
merci aza pour ton aide j ai trouve deux connecteur inverse celle du capteur d huile et du capteur d injecteur pilote le vehicule etais en mode degradee maintenant àa va pas mal mais au diag circuit d electrovane egr
si c est possible aza peut tu me donner schema de cablage d EGR ?
Vieux 31/07/2024, 08h23   #6
aza
Avatar de aza
re salut electro_bordeaux1
voici pour vous :
A22.2 = Unité de cde recyclage gaz
salutations
Type de fichier : rar Diagnostic véhicule SIS_CAS.rar (24,2 Ko, 2 affichages)
electro_bordeaux1 (31/07/2024), vortex (31/07/2024)
bosch ME 2.10 pinout boul27 Pinout calculateurs et bootmode 3 11/02/2021 09h38
Pinout Bosch ME7.4.4 djspike Pinout calculateurs et bootmode 23 26/11/2018 21h42
PINOUT bosch MA3.1 samb4064 Pinout calculateurs et bootmode 0 25/02/2017 20h21
Recherche pinout abs bosch 8.2 VAG doud77 ABS, ESP, DSC 9 12/02/2017 17h41
Pinout Audi A4 Bosch LphantMan Tableau de bord (Dashboard) 1 28/02/2009 13h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h25.
