Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 11/01/2018, 12h42   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Pinout Bosch ME7.4.4
Bonjour les amis je cherche le pinout pour lire un calculateur Bosch ME7.4.4 pour Peugeot 307 essence sur table.
Merci les amis d'avance.
Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2018, 12h47   #2
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
c est pas pour te critiquer
mais si tu mets pinouts me 7.4.4 dans google
tu as ce que tu cherches en moins d une seconde....
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
bkprog13 (25/11/2018), jah83 (11/01/2018)
Vieux 11/01/2018, 13h17   #3
djspike
Avatar de djspike
Sans te critiqué aussi , si tout le monde se sert de Google a quoi ça sert ce forum alors? Pose toi la question?
---------- Post added at 13h17 ---------- Previous post was at 13h15 ----------
Envoyé par alinjadii Voir le message
voila me7.4.4
Pour le boot pin faut mettre quoi comme résistance ?
Vieux 11/01/2018, 13h31   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par djspike Voir le message
À se faire aider... Quand google n a pas pu le faire.
Honnêtement il a raison t en a pour plus de temps à créer un post qu à le trouver sur Google lol
bkprog13 (25/11/2018), djspike (11/01/2018)
Vieux 11/01/2018, 14h45   #5
fufounet
Avatar de fufounet
et on peut savoir quel outil tu vas utilisr pour lire ton me7.4.4?
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 11/01/2018, 15h38   #6
djspike
Avatar de djspike
J'ai essayé avec FGTECH ça marche pas, Ktag j'ai pas une résistance 10ohm, je vais voir lecture pas obd via kess.
Merci les gars
Vieux 11/01/2018, 16h59   #7
fufounet
Avatar de fufounet
en tout cas avec fgtech ca passe
j en ai fait deja quelques un....
---------- Post added at 02:59 PM ---------- Previous post was at 02:58 PM ----------
en boot je veux dire
Vieux 11/01/2018, 18h48   #8
djspike
Avatar de djspike
Il faut mettre quoi comme résistance ?
---------- Post added at 18h48 ---------- Previous post was at 18h47 ----------
T'as fais le branchement comme la photo post#3 ?
Vieux 11/01/2018, 18h51   #9
jah83
Avatar de jah83
Tu as essayé sans résistance ?
dingo307 (11/01/2018)
Vieux 11/01/2018, 19h38   #10
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
+1 pas besoin de résistance
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2018, 00h11   #11
djspike
Avatar de djspike
Oui j'ai essayé sans résistance, pas de lecture, j'ai un message d'erreur
Voici l'erreur( c'est une photo prise sur le net c'est le même message d'erreur que j'ai)
Vieux 12/01/2018, 07h00   #12
fufounet
Avatar de fufounet
salut normalement sur fgtech v54
la resistance est integré au fil gris
---------- Post added at 05:00 AM ---------- Previous post was at 04:59 AM ----------
tu dois laisser le fil sur le boot pin jusqau dernier message avant lecture
tu cliques et tu retires de suite
ca part nickel
a moins que ton fgetech ai un probleme
The Following 4 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
dingo307 (12/01/2018), djspike (11/03/2018), kilm (12/01/2018), soustourou (12/01/2018)
Vieux 25/11/2018, 18h17   #13
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Petit déterrage, mais je vais bientôt avoir un me7.4.4 de 206 2.0 16V à lire , le calculateur va m’être envoyer par la poste car l'ami pour lequel je vais le lire habite à 500km.
Mes questions sont les suivantes:
Suis-je obligé de le lire/écrire en boot mode, ou en pinout sans branchement à la boot pin ?
Puis-je le lire en pinout avec mpps V13.2 metalbox?
Désolé pour les questions de débutant , mais j'en suis un...
Merci à tous.
Jon.
Vieux 25/11/2018, 19h59   #14
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par WJon Voir le message
Merci à tous.
Jon.
Slt,comme dit en boot mode;mpps v13 si tu possède le breakout câble.
---------- Post added at 19h59 ---------- Previous post was at 19h54 ----------
Correction, normalement même pas besoin.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
WJon (25/11/2018)
Vieux 25/11/2018, 20h09   #15
WJon
Avatar de WJon
Bonsoir et merci beaucoup pour ton aide , donc si je comprends bien tout , pas forcément de boot mode sauf en cas de plantage, c'est bien ça?
et désolé pour la question qui sera peut être idiote, mais peux tu m'en dire plus sur le breakout câble stp. C'est la première fois que je lis ce nom...
PINOUT bosch MA3.1 samb4064 Pinout calculateurs et bootmode 0 25/02/2017 20h21
Recherche pinout abs bosch 8.2 VAG doud77 ABS, ESP, DSC 9 12/02/2017 17h41
Pinout Boitier Bosch MED17.5.5 tarikfreeride Chiptuning 2 01/10/2016 13h44
PINOUT pour bootmode Bosch MP7.0 ? patator03 Pinout calculateurs et bootmode 0 14/11/2014 18h47
Pinout Audi A4 Bosch LphantMan Tableau de bord (Dashboard) 1 28/02/2009 13h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h01.
