Vieux 24/07/2024, 20h57   #1
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
Par défaut dialogue impossible abs Juke
Bonjour, j ai un client qui a un juke avec tous les voyants qui concerne ABS se sont allume , apres recherche j ai trouve un bout de faisceau le faisceau qui arrive a la centrale abs a frotter contre un tuyau de clim et a fait un contact a la masse.
j ai controle fusible et contrôle faisceau au niveau du bloc abs.
c est un fil violet qui est connecter a la broche 16 de l abs ( d apres le schéma que j ai sur texa c est une alimentation protégé par un fusible de 10 A , mais j ai pas l emplacement exact ) et il est relie au capteur d angle ( j ai bien la continuité ) et il va sur un relais mais pareil j ai pas l emplacement . si quelqu un peut M aider avec un schéma , avec l emplacement des composants car j ai juste un schéma avec la légende ( pas de cle , esp et stop and start ) Merci
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2024, 21h20   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Ton Juke c'est quoi le modèle exact et l'année, sans ça, sa va être dur de t'aider.
Vieux 26/07/2024, 13h12   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Bonjour, ????
Vieux 26/07/2024, 19h32   #4
JEAN PHIBRE
probleme resolu boite a fusible caché derrière boite a gant , aucune doc trouve ne la precise . fusible abs hs .
The Following User Says Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post:
dede83 (26/07/2024)
Problème dialogue 206 s16 seloum57 PSA Group Peugeot, Citroën 5 07/02/2022 16h19
dialogue diagbox ds3 thie59 PSA Group Peugeot, Citroën 7 09/12/2018 15h40
absence de dialogue diagbox Ext33 LEXIA, PP2000, DiagBox 22 21/05/2016 08h32
pas de dialogue avec le calculateur Tako95 Airbag 8 04/03/2015 18h30
406 coupe V6 pas de dialogue avec l'ECU kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 4 03/04/2010 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h43.
