Vieux 24/06/2024, 16h08   #1
Eric67
Avatar de Eric67
Eric67 is an unknown quantity at this point
Par défaut Remplacement calculateur
Bonjour ,
Je dois remplacer un calculateur pour une twingo 3, comment je dois procéder pour retransférer les données est-ce qu'avec KT200 et une écriture complète ça fonctionne ou est-ce que je dois passer par can clip?
Eric67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2024, 01h00   #2
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Slt,
Avec ton KT200 tu réécris le fichier flash et le fichier eeprom que tu as lu sur ton ancien ecu
Tu valide par oui le calcul du checksum
Regarde sur le forum, il y a plein de post qui explique comment faire même si ce n'est pas forcément avec un KT200
Le principe reste le même (flash+eeprom)
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
vortex (25/06/2024)
Vieux 25/06/2024, 08h48   #3
Pouvoir de réputation: 113
Hum
Sauf ca marche plus cela sur cette génération.
Si tu as les 2 full des 2 écus c est possible de préparer des fichiers pour adapter mais c est un peu de boulot tu devrais proposer un dédommagement si tu y arrives pas seul.
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
akasa67 (03/07/2024), Eric67 (25/06/2024), marcodu45 (25/06/2024), vortex (25/06/2024)
Vieux 25/06/2024, 09h27   #4
marcodu45
Avatar de marcodu45
Je n'ai pas fais gaffe au modèle de calculateur
Surement un ME 17.9.20
Heureusement qu'il y a souvent des membres pour corriger les erreurs des autres
Effectivement fils a raison, tu vas avoir un problème de zone otp
Arrange toi avec fils si tu ne peux pas le faire
Il est très compétent
The Following 2 Users Say Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
Eric67 (25/06/2024), fils (25/06/2024)
Vieux 25/06/2024, 11h52   #5
Eric67
Avatar de Eric67
OK,. Merci pour les informations, quand je reçois le calculateur je vous fais un petit retour
Vieux 03/07/2024, 17h12   #6
Eric67
Avatar de Eric67
Bonjour, c'est bon j'ai reçu le calculateur comment je dois procéder?
The Following User Says Thank You to Eric67 For This Useful Post:
Mook31 (03/07/2024)
Vieux 03/07/2024, 19h18   #7
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slt,
Déjà si tu donne pas d'info sur ton ecu, personne ne va t'aider comme ça.
Poste la photo de l'étiquette ou donne les infos écrite dessus.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2024, 20h24   #8
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par Eric67 Voir le message
Salut tu va t’attaquer à un gros morceau si tu n’a jamais fait. Quel est l’ECU ? T’as pris la même référence ? T’as des notions de Transfert immo ?
Vieux 05/07/2024, 08h42   #9
Eric67
Avatar de Eric67
Envoyé par Mook31 Voir le message
Non j'ai jamais fait, je suis la pour apprendre, j'ai déjà transféré des cartographie, j'ai foxflash et canclip
Type de fichier : jpg 20240705_083759.jpg (85,2 Ko, 34 affichages)
Vieux 05/07/2024, 08h43   #10
Eric67
Avatar de Eric67
Envoyé par xdols Voir le message
Slt,
Photos ci-dessus
Vieux 07/07/2024, 15h25   #11
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
peut être que ktag sera adapté à ta demande. Les specialistes te diront peut etre
Vieux 07/07/2024, 18h16   #12
xdols
Avatar de xdols
slt,
Je sais qu'avec le fox il y a un service clone pour cet ecu, je pense que kt200 est pareil.
Par contre tu as besoin des 2 ecus, l'ancien et le New pour le cloner.
Vieux 15/07/2024, 10h51   #13
Eric67
Avatar de Eric67
Salut, c'est bon j'ai réussi sans aucune difficulté effectivement il y a un mode clone ça fonctionne parfaitement,
---------- Post added at 10h51 ---------- Previous post was at 10h49 ----------
Par contre j'essaie d'accéder au TCU impossible ça ne fonctionne pas j'ai un message d'erreur, quelqu'un a déjà réussi à accéder au TCU de la boîte DC0 ? Ça ressemble au calculo de la DC4 c'est quasiment la même il y a juste que quelques pin en plus sur la mienne
Remplacement calculateur BMW E39 matrix28 Immobilizer dumps/solutions 7 16/03/2022 07h51
Remplacement calculateur EDC16C34 Jcm05 PSA Group Peugeot, Citroën 97 13/10/2018 16h10
remplacement un calculateur esp w211 brahimlamgarbi ABS, ESP, DSC 2 21/03/2018 19h30
CAlculateur hs /remplacement maitre_flav Réparation & Programmation 3 04/09/2015 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h46.
