Vieux 22/06/2024, 15h54   #1
vwidau02
Avatar de vwidau02
vwidau02 is an unknown quantity at this point
Par défaut Anti démarrage Ford Fiesta
Bonjour tout le monde,
Problème démarrage sur une Ford Fiesta 1.6 TDCI de 2005.
Le propriétaire était garé, écouté de la musique et au moment de redémarrer plus rien.
Voyant clignote rapidement avec la clé principale et voyant reste fixe pendant une minute et donne le code 23 avec la clé de rechange.
Démarreur ne se lance pas sauf si je l'actionne directement avec le relais de démarrage.
Code défaut p1259-62 : erreur du signal allant du système d'immobilisation au pcm.
Avec le forscan.
Contrôle des fusibles :OK
Quelqu'un pourrait m'aider ou m'expliquer pourquoi je n'arrive pas à faire aucune opération dans PATS sans avoir le message "code entré n'est pas correct. Merci de bien vouloir vérifier et réessayer."
Le message apparaît à chaque fois au bout de 20% de l'opération effectuée (toujours avec forscan).
Serait il un problème de synchronisation entre le dash et le pcm?
J'ai fait refaire les soudures de la connectique du compteur par une personne qualifiée.
Cela ne change rien...
Merci d'avance pour votre aide
vwidau02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2024, 00h39   #2
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Slt,
Je n'ai pas encore rencontré ton cas "code entré n'est pas correct"
T'as combien en impédance sur le CAN entre 6 et 14 de ta prise OBD ?
Tu devrais normalement trouver 60 ohms
Tu communique avec le calculateur moteur ?
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
akasa67 (23/06/2024)
Vieux 23/06/2024, 19h07   #3
vwidau02
Avatar de vwidau02
Bonjour Marco du 45.
Oui j'ai bien 60 ohms.
J'ai testé la tension à la borne 6 Can h : environ 2.58V
borne 14 Can l : environ 2.37V
Oui je communique avec le calculateur moteur.
demarrage ford fiesta tdci 1.4L 2008 brudu1327 Mécanique générale 27 25/06/2021 19h20
led anti démarrage Ford fiesta 2012 zikox Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 03/06/2017 12h51
pas de demarrage ford fiesta soustourou Automobile en général 22 17/12/2016 18h43
ford fiesta anti dem Sly59 Immobilizer dumps/solutions 10 07/10/2015 19h56
ford fiesta 1.4 TDCI pa de démarrage prodiag Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 14 17/03/2015 22h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h35.
