Vieux 18/06/2024, 20h34   #1
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
Par défaut classe c 180k w203
slt les gars sur une classe c 180 kompressor w203 j ai le voyant moteur qui s allume après 30 mn de roulage
code défaut p0301 raté cylindre 1
j ai changé joint injecteur et changer de place bougie , bobine et injecteur
changer filtre a essence j ai mis du nettoyant injecteur
nettoyer toutes les cosses et il se rallume toujours jamais au début toujours
après avoir roulé un petit moment la je sèche
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2024, 22h01   #2
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Slt,
T'as regardé du côté de la chaîne de distribution et au niveau des compressions moteur ?
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
jphp (18/06/2024), loubia69 (19/06/2024)
Vieux 18/06/2024, 22h08   #3
Salut,tu as tout fait pour déplacer le défaut, il revient toujours le même, je rejoins Marco problème mécanique où alors problème de faisceau où calculateur ??
Vieux 19/06/2024, 12h12   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Le probleme du moteur K nouvelle generation c est quasi comme l ancien K des SLK c est la chaine de distri et le tendeur ... plus tout le reste ...
La chaine est tres sensible a l allongement donc on finit par ''perdre'' le PMH distri
calage
https://www.youtube.com/watch?v=hfOijIxA4Lw
patin pont central a 5min47
le pont central qu il faut demonter pour avoir une idee de l allongement et du lateral de la chaine
la distri en detail changemen chaine sans demontage face avant ...
https://www.youtube.com/watch?v=Bubi3IHPRa8
je ne recommende pas car il faut changer le tendeur et les patins par precaution bien le pb soit la chaine sur le M271
Bon courage .....
Au revoir
OS
Vieux 19/06/2024, 18h35   #5
jpay2
Avatar de jpay2
salut , +1 OS , je rajouterai juste controle fuite des dephaseur, qui sort des dephaseur , entre dans les fils et remplis l'ecu .....
a+
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
loubia69 (21/06/2024), OVERSPEED (19/06/2024)
Vieux 19/06/2024, 20h30   #6
loubia69
Avatar de loubia69
slt les gars j ai nettoyé les fiches même celle du calculateur et changer les joint des
déphaseurs pour la chaine le problème arrive toujours quand je roule au moins 30 mn
donc je pense lorsque le moteur est chaud
le véhicule a eut un problème électrique il sait trompé en faisant les cosses j ai du
changer les boitiers sam
je vais controler les compressions
Vieux 19/06/2024, 20h40   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
La chaine de distri sur les M271 c est irremediable c est la maladie de ce moteur donc OK c est peut etre pas le pb du cylindre 1 ca mais cela ne dispense pas de controler l allongement avant la casse .
Le M271 c est le N47 de chez BMW
en plus une W203 elle doit avoir du kilometrage vu l age
Au revoir
OS
Vieux 21/06/2024, 00h13   #8
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous j ai fais un test de compression et 7 bars au 1 et a peu près 11 bars les 3 autres
Vieux 21/06/2024, 00h30   #9
marcodu45
Avatar de marcodu45
T'as trouvé d'où vient ton problème
Va falloir démonter pour voir ce qu'il faut remplacer pour refaire le moteur à moins que tu préfère changer le moteur directement
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
Vieux 21/06/2024, 13h55   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Si la chaine est tres detendue c est peut etre juste une soupape
Le M271 d occasion c est de toute facon a refaire au moins la distri et ils ont tous beaucoup de kilometres donc .....
Il faut faire un test etancheite pour voir si c est une soupape ou un piston
https://youtu.be/WHli-wLy9_o
l appareil vaut as tres cher sur amazon on peut aussi en bricoler un avec des vannes des raccords ... et deux mano
Au revoir
OS
Vieux 21/06/2024, 19h45   #11
loubia69
Avatar de loubia69
je sais pas si ça en vaut la peine il y a pas mal de boulot
Vieux 22/06/2024, 05h47   #12
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
quand ta nettoyer les cosse du calculateur , ta pas trouver de l eau?
si oui , ouvre le cherche pas ecu qui deconne et oxydé a l interieur
loubia69 (22/06/2024)
Vieux 22/06/2024, 10h54   #13
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 36
Salut j'ai eu ça une fois c'était le calculateur. Essaie Essaie un autre voir
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Vieux 22/06/2024, 11h52   #14
loubia69
Avatar de loubia69
slt non pas d eau dans la cosse du calculateur
Vieux 22/06/2024, 12h11   #15
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Le pb de compression comme le pb de chaine de M271 c est purement mecanique
Si le vehicule est en bon etat et vu la cote des occasions essenece en France cela vaut peut etre la peine de reparer
changer la chaine / deculasser / changer une soupape c est pas le bout du monde comme travaux
Au revoir
OS
classe c 180k w203 loubia69 Mercedes Benz 9 20/04/2024 18h18
Recherche Emulateur fiable pour ELV mercedes W203 CLASSE c220 CDI BILAUTO Mercedes Benz 15 17/10/2017 18h29
Voyant SRS Classe C W203 année 2005 nono93 Mercedes Benz 6 02/04/2017 14h39
codes defaut mercedes classe C w203 djspike Mercedes Benz 7 28/05/2013 20h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h52.
