Vieux 05/04/2024, 19h54   #1
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
Par défaut classe c 180k w203
slt a tous j ai mon collègue qui a voulu sortir sa classe c coupé 180 k essence
de son hibernation il a changé sa batterie mais c est trompé de polarité j ai
trouvé le boitier sam cramé et un fusible 125a HS que j ai changé
elle a aussi un problème de charge j ai changé l alternateur (neuf)mais toujours
pareil
je prend la tension au niveau de l alternateur ya pratiquement rien et niveau
batterie 11.8 V j ai contrôlé tous les fusible et relais et rien
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2024, 10h08   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
deja batterie a 11. 6V c est ???? en dessous de 12.5 V c est mort
puis verifier que l alternateur n est pas a la masse entre la sortie + et le chassis c est une panne ''normale'' sur Mercedes
Puis verifier les fusibles et les relais du panenau fusible dans le compartiment moteur , verifier au multimetre pas un controle visuel .
Au revoir
loubia69 (08/04/2024)
Vieux 07/04/2024, 20h17   #3
loubia69
Avatar de loubia69
slt je viens de tous contrôlé et nada j ai remarqué que la batterie se déchargeait je vais
regarder de se coté
Vieux 08/04/2024, 06h51   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Liaison entre le régulateur et SAM en état ??
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (88,7 Ko, 10 affichages)
Vieux 08/04/2024, 09h20   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par loubia69 Voir le message
regarder de se coté
Deja un controle rapide du regulateur c est facile a faire on peut acceder a la borne de l alternateur par le dessous de la voiture
effectivement le SAM surtout si il a pris l eau une autre maladie de le C
Au revoir
OS
Vieux 08/04/2024, 11h48   #6
loubia69
Avatar de loubia69
slt les gars voila les codes défauts qu il y a entre autre
Type de fichier : jpg IMG_2839 - Copie.jpg (92,0 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2841 - Copie.jpg (85,4 Ko, 4 affichages)
Vieux 08/04/2024, 19h08   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
elle aurait pas ete mange par les rongeurs ?
maintenant il y a des DTC courant vu l age de la voiture
Sonde O2 HS c est normal ou du moins pas surprenant
Capteur de temperature pareil vu l age
liaison alternateur si il est grille c est normal
La priorite c est de tester le regulateur avec un mutimetre puis de remonter sur le SAM
Au revoir
OS
loubia69 (08/04/2024), Pilouf (09/04/2024)
Vieux 17/04/2024, 19h58   #8
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous j ai pu solutionner le problème de charge qui venait du câble d alternateur il y a
dessus serti un fusible qui a cramé et pour la batterie qui se déchargeait il y avait aussi le
boitier SAM dans le coffre qui avait cramé il me reste encore certains défauts a solutionner.
The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post:
Pilouf (18/04/2024)
Vieux 19/04/2024, 12h11   #9
loubia69
Avatar de loubia69
slt les gars quelqu'un aurait le schémas pour l'ouverture du coffre car il ne fonctionne pas
j ai contrôlé la poigné ras pas alimentation qui y arrive
Vieux 20/04/2024, 18h18   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
La batterie de la sirene doit etre faible c est une maladie de la C des que la batterie de la sirene faiblie il y a des pbs ....
La C W203 c est que du bonheur ....
On peut changer les batteries pour 20 Euro les deux c est mieux que la sirene a plus de 300 Euro .... chez Mercedes
vhbw NiMH Pile Bouton de Remplacement pour Type V80H 3 épingles 80mAh 3,6V Convient pour Les Batteries de modélisme etc. sur AMAZON
il a des modeles a seul picot qu el on peut adapter
Au revoir
OS
loubia69 (20/04/2024)
Question : Qui saurai si interieur Classe b w245 monte t'il sur Classe À w169 douls60 Tableau de bord (Dashboard) 0 19/12/2017 17h08
Recherche Emulateur fiable pour ELV mercedes W203 CLASSE c220 CDI BILAUTO Mercedes Benz 15 17/10/2017 18h29
Voyant SRS Classe C W203 année 2005 nono93 Mercedes Benz 6 02/04/2017 14h39
codes defaut mercedes classe C w203 djspike Mercedes Benz 7 28/05/2013 20h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h18.
