Vieux 05/06/2024, 23h04   #1
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Par défaut Trafic 2 egr
Bonjour, aujourd'hui on ma déposé un trafic 2 de 2010 avec un M9R (780 je crois) de manière aléatoire le voyant moteur s'allume (avec le message injection a contrôler) sans perte de puissance (généralement il s'allume au démarrage du moteur)
Defaut au passage du clip DF647 Régulation de la position de la vanne egr 1def
en liste données PR128 et PR 129 off set egr 800% .
Vanne egr neuve x2 ( changé par le garage et puis une autre par moi )
après le remplacement reset des adaptatifs on roule puis coupure du contact et au redémarrage voyant .
Si vous avez piste ou idés avant que change l'ecu ... Merci
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
sasa (06/06/2024)
Vieux 05/06/2024, 23h53   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par gary89 Voir le message
Les vannes egr ont ete remplacé par des oem ou de l'adaptable ?
gary89 (06/06/2024)
Vieux 06/06/2024, 05h50   #3
sasa
Avatar de sasa
sasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to all
Salut Gary89, je partirais sur une mise à jour en ligne si tu le matos ou les entourages qui peuvent te le faire , mais sinon regarder coté faisceau si pas de soucis , mais les 800% vraiment étrange , mais pour moi d'après cette valeur cela me dirige vers une mise à jour Online avec can clip ;(
sasa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sasa For This Useful Post:
gary89 (06/06/2024)
Vieux 06/06/2024, 08h16   #4
gary89
Avatar de gary89
Envoyé par sadna Voir le message
Le garage avait mis du autodoc ( je ne serait pas vous dire la marque) chez Renault pas de délai, j'ai donc mis une Pierburg
---------- Post added at 08h13 ---------- Previous post was at 08h12 ----------
Envoyé par souid24 Voir le message
Lire le fichier et fait une suppression de la vanne egr
Bonjour, ca vas peut etre finir comme ca mais je suis pas fan
---------- Post added at 08h16 ---------- Previous post was at 08h13 ----------
Envoyé par sasa Voir le message
Salut l'ami ca vas ? Malheureusement je connais personne chez renault ( a part la secraitaire mais sa ne m'aide pas)
Une fois la resmise a zero des adaptatifs fait je suis bien dans les 10% mais une fois couper/remis le contact bing 800%. Je vais voir avec launch si je peux faire une mise a jour ou opel sinon
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
sasa (06/06/2024), vortex (06/06/2024)
Vieux 06/06/2024, 10h41   #5
sadna
Avatar de sadna
tu as toujours l'ancien d'origine ?
Vieux 06/06/2024, 12h30   #6
gary89
Avatar de gary89
Oui , et le problème est identique ( désolé j'avais oublié de préciser, mais remplacé a cause de se df la )
sasa (06/06/2024)
Vieux 06/06/2024, 13h15   #7
sasa
Avatar de sasa
Ou sinon pour avoir un indice de plus il faudrait contrôler les signaux à l'oscilloscope envoyer vers egr ou retourner vers ecu pour savoir si cela vient d'une tension élevé en sortie d'ecu ce qui entrainera peut être à un ecu cote egr corrompu ou peut être une mise a jour pourrais résoudre le soucis , ou alors contrôler la résistance des câbles egr.
Mince j'ai oublie je vais bien et toi j'ai un token Renault , je sais pas si on peut à distance ?
sasa
h_h
The Following 2 Users Say Thank You to sasa For This Useful Post:
gary89 (07/06/2024), vortex (06/06/2024)
Vieux 07/06/2024, 00h19   #8
sadna
Avatar de sadna
demonte l'ancien et regarde l'etat de l'engrenage centrale.
eventuellement, brancher la partie plastique et actionner manuellement le controleur de position et voir si ca bouge en meme temps dans le diag.
si ca bouge pas, ca ressemble a un probleme de faisceau.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
gary89 (07/06/2024), Pilouf (20/08/2025)
Vieux 18/08/2025, 16h42   #9
Dam53
Avatar de Dam53
Dam53 is an unknown quantity at this point
Bonjour ,
Quel était le problème,? j ai une panne identique sur même motorisation.
Merci .
Dam53 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2025, 17h41   #10
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, le probleme est ecrit avec les codes defauts
Vieux 19/08/2025, 17h19   #11
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
sa ressemble comme le souligne sadna a un problème de faisceau,
ton défaut apparait après coupure de l'apc au démarrage la recopie n'est pas bonne
je pense qu'il serait utile de vérifier l'état du faisceau, 3 vannes egr et toujours le même problème.
bon courage
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
Pilouf (20/08/2025)
Vieux 20/08/2025, 07h30   #12
Pelican
Avatar de Pelican
Ça peu être un pin de plier au niveau de la prise du calculateur, suite a une intervention !
Déjà eu le cas sur master!
Vieux 20/08/2025, 08h58   #13
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, vous enflammer pas les gars ! c'est un sujet vieux de plus d'un an que notre ami Dam53 a deterrer . Le problème a était résolu ;)
Pelican (20/08/2025), sl60 (24/08/2025)
Vieux 24/08/2025, 08h47   #14
sl60
Avatar de sl60
C'est pas faux
Vieux 27/08/2025, 08h06   #15
Dam53
Avatar de Dam53
Oui désolé, c est pour moi .. Ton problème venait d une mise à jour du calculateur moteur ? Tu as remis une vanne Egr d origine ?
trafic egr off ou non? martinn Renault, Dacia, Nissan 11 28/07/2023 14h31
Trafic 2 Sebza44 Renault, Dacia, Nissan 13 20/06/2023 18h05
trafic 3 1.6 jardini Renault, Dacia, Nissan 27 06/11/2018 07h07
trafic II DCI 80 hp jphp Chiptuning 5 25/12/2014 19h54
trafic II 1.9 DCI 100 jphp Chiptuning 6 02/12/2013 19h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h55.
