Vieux 29/05/2024, 18h58   #1
Jeancat
Avatar de Jeancat
Pouvoir de réputation: 6
Jeancat is on a distinguished road
Par défaut scenic 3 " risque de casse moteur"
J'ai un problème sur la scénic 1.6l dci fap eco2 130 cv moteur R9M de ma fille.
Elle ne démarrait plus, j'ai fait tester l'ECU qui est bon et qui n'était pas alimenté.
Après avoir testé tous les fusibles et les relais l'alimentation est revenue et la voiture démarre.
Mais quand on accélère j'ai le message "stop risque de casse moteur"
Puis contrôler ESP et contrôler Start and stop.
Avec le can clip c'est pas brillant, le calculateur d'injection et le CPU ne dialoguent pas, sauf par intermittance.
Avez vous une idée ? Merci d'avance
Jeancat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2024, 05h34   #2
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 5
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
Salut, fait un diag avec un autre outil même juste eobd côté moteur.
Sûrement des défauts sur la partie moteur pour t’afficher le «*risque casse moteur*» au tableau de bord
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Moon For This Useful Post:
Jeancat (30/05/2024)
Vieux 30/05/2024, 11h29   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr peut etre defaut faisceau ou humidite bsm ?
Vieux 30/05/2024, 13h50   #4
Jeancat
Avatar de Jeancat
Envoyé par jcb31100 Voir le message
J'ai changé le BSM
Vieux 11/06/2024, 12h26   #5
Radz
Avatar de Radz
Radz is on a distinguished road
En EOD t'arrive à entrer?
Radz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2024, 02h24   #6
RR1000
Avatar de RR1000
RR1000 is an unknown quantity at this point
Salut T’as changer quel fusible ou relais pour que l’alimentation revienne ?
RR1000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2024, 09h51   #7
jpay2
Avatar de jpay2
salut, si elle sonne l'alarme , c'est qu'il y a forcement un defaut qui est remonter , quel est les defaut dans l'injection ?? et dans l'abs aussi , il doit soit te dire pas de com avec injectin, soit te dire desarmer cause couple moteur , tu as forcement des traces a suivre quelque part ..
elle manque de puissance ? un signe particulier autre que souci de demarrage ? l'assistance de direction est toujours disponible ?
a+
risque casse moteur scenic 3 1.5 dci k9k 832 fufounet Renault, Dacia, Nissan 18 05/11/2019 18h49
voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration zikox Mécanique générale 48 21/12/2016 19h10
"Risque casse moteur" sur Megane III 1.9 dCi 130 Thom@s Renault, Dacia, Nissan 28 06/04/2016 23h25
"Risque casse moteur" clio 4 1.2 essence AUTOKIMO Renault, Dacia, Nissan 1 04/04/2016 18h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h17.
