Vieux 24/04/2024, 15h50   #1
Dool1
Avatar de Dool1
Dool1 is an unknown quantity at this point
Par défaut Erreur checksum Ksuite 2.80
Bonjour à tous !
Je suis nouveau sur le forum. Je suis amateur et c'est la première fois que je fais/ou fait reprogrammer mon véhicule.
Il s'agit d'une Mercedes CLK 270 cdi 163cv 2004. Elle n'est pas équipée de fap d'origine et mon pre-catalyseur et catalyseur sont vides
Je rencontre un problème à la lecture mais également à l'écriture avec mon Kess v2 5.17 et Ksuite 2.80. J'ai le message d'erreur suivant : erreur checksum
J'ai parcouru le forum et apparemment des membres auraient trouvé la solution grâce à l'installation de drivers Microsoft ou le remplacement des fichiers DLL sur Ksuite.
Malheureusement, étant nouveau membre, je ne peux télécharger le fichier dll qu'un membre du forum a posté.
Quelq'un aurait-il une solution à m'apporter svp? Ce serait vraiment sympa.
Amicalement.
Merving
Dool1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2024, 18h28   #2
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
slt, tu as installer runtime
lien:https://www.techpowerup.com/download...ge-all-in-one/
---------- Post added at 18h28 ---------- Previous post was at 18h24 ----------
fait tres attention il te faut une alimentation stabilisée et pense a faire plusieurs backup de ton ecu
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to karl6 For This Useful Post:
Dool1 (25/04/2024), eescham (16/11/2026)
Vieux 24/04/2024, 22h05   #3
Dool1
Avatar de Dool1
Salut Karl6.
Finalement j'ai réussi... Avec un pc sous windows 11.
Je pensais que Kess 2.80 n'était pas compatible. Finalement si.
Merci beaucoup pour ton aide! ��������
Vieux 25/04/2024, 20h43   #4
Dool1
Avatar de Dool1
Pour information,
c'est grâce à la solution trouvée par djbilbao que ça a fonctionné pour moi. Sous Windows 11 pour ma part.
Voici le lien : https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=102910
Vieux 21/05/2024, 09h52   #5
goudoud
Avatar de goudoud
goudoud is on a distinguished road
Envoyé par Dool1 Voir le message
Pour information,
Voici le lien : problème error checksum sur kess V2 ksuite 2.8
effectivement, j'ai eu le même souci et résolu par le même post.
Je suis sous windows 10
goudoud est déconnecté   Réponse avec citation
problème error checksum sur kess V2 ksuite 2.8 djbilbao Programmateur de composant (flasher) 12 25/08/2026 00h20
Erreur connection to the internet ksuite v2.80 vwseb Programmateur de composant (flasher) 4 10/06/2022 15h22
erreur checksum angelman Programmateur de composant (flasher) 3 11/07/2020 18h55
Erreur check ksuite 247 bkprog13 Programmateur de composant (flasher) 16 21/02/2019 10h10
erreur checksum carto Programmateur de composant (flasher) 32 22/09/2017 08h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h28.
