Vieux 21/04/2024, 17h52   #1
krimo054
Avatar de krimo054
krimo054 will become famous soon enough
Par défaut Range Rover Évoque voyant ABS + Frein à main
J’ai un range rover évoque 2012 2,2L,
j’ai des voyant ABS + Frein à main et tout ce qui concerne les frein.
- ci joint les erreur de l’ordinateur de bord
krimo054 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2024, 18h04   #2
krimo054
Avatar de krimo054
-contrôle de stabilité indisponible
-assistance freinage indisponible
-hécatombe indisponible défaut système
Apres avoir effectué un diag avec Delphi voici
Les codes défauts
-u0121 communication can avec abs
-p164c module de communication intermitant
- p0380 inconnu
- p0683 inconnu
J ai le volant un peu dur et le compteur à vitesse qui ne monte
Si quelqu un peut m aider parce que je suis un peu perdu
Après une recherche sur un Internet on me dit que ça peut venir d un capteur sur roue ou du bloc abs
Merci à tous pour votre aide
Vieux 08/05/2024, 11h48   #3
krimo054
Avatar de krimo054
Salut à tous
Pour ceux qui rencontreraient le même problème c t donc un problem de capteur
mon ami est passé avec sa valise
Et elle a indiqué directement
Capteur de roue arrière droit
Bien à vous
Range rover Evoque akos421 Systeme de climatisation 20 28/09/2023 10h32
Range rover Evoque D180 HSE. EPS system shut off. Aymnaymn23 ABS, ESP, DSC 1 24/02/2021 07h59
Demontage EGR Range rover evoque zefirin Mécanique générale 1 06/11/2018 18h28
Diag range rover evoque ECU diag Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 10 15/12/2016 00h15
range rover evoque 2012 dreambox Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 07/05/2014 19h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h03.
