Vieux 23/02/2021, 23h38   #1
Aymnaymn23
Avatar de Aymnaymn23
Aymnaymn23 is an unknown quantity at this point
Par défaut Range rover Evoque D180 HSE. EPS system shut off.
I have came across a Range rover Evoque 2020 D180 HSE where the EPS system (Electric Power Steering) failed to perform and shut off completely, the steering wheel is heavy so heavy.
The complete shut off came after the car hit sudden bumps and holes at high speed.
No DTC showing up when scanning the car.
Aymnaymn23 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2021, 07h59   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Aymnaymn23 Voir le message
Hi you have breaks the electric motor
Behind the car or disconnect the wire on the shocks
J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.
Demontage EGR Range rover evoque zefirin Mécanique générale 1 06/11/2018 18h28
Diag range rover evoque ECU diag Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 10 15/12/2016 00h15
problème capteur de pression de freinage sur "Range Rover Evoque SD4 " aza Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 20/03/2016 14h02
range rover evoque 2012 dreambox Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 07/05/2014 19h53
Range rever evoque km moghit2 Tableau de bord (Dashboard) 9 05/03/2014 19h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h17.
