Vieux 14/04/2024, 11h34   #1
kariminho
Avatar de kariminho
Pouvoir de réputation: 3
kariminho will become famous soon enough
Par défaut Problème FAP Mercedes E 350 CDI OM642
J’ai une mercedes E 350 CDI w207 de 2011 avec le V6 de 231 chevaux.
Depuis quelque temps je m’aperçois que les régénérations FAP ne se font pas.
Et depuis hier j’la voiture broute à bas régime et de la fumée sort de l’échappement.
Après passage au diag rapide, la teneur en suie du filtre à particule est de 42,15 g autant dire qu’il est bien encrassé.
J’ai trouvé la probable cause avec la sonde de température b19/9 qui indique une valeur de -170 degrés.
C’est ce qui pour moi empêche la régénération du FAP étant donné que pour le calculateur les gaz d’échappement sont trop froid.
Ma probleme est que je ne connais ni l’emplacement de cette sonde ni sa référence.
Auriez vous une idée ?
Merci par avance pour votre aide.
kariminho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2024, 15h06   #2
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Slt,
Regarde ci cette vidéo peut t'aider
https://www.youtube.com/watch?v=kusN...nnel=KenKanFix
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2024, 15h20   #3
kariminho
Avatar de kariminho
D’accord,
Je vais donc regarder directement sur le FAP bien que le miens ne soit pas positionné de cette manière.
Vous auriez la référence du capteur pour que je puisse le commander avant de le démonter ?
Pcq j’en vois tellement des différents chez les revendeurs de pièces que cela m’inquiète.
Merci d’avance
Vieux 14/04/2024, 21h35   #4
marcodu45
Avatar de marcodu45
Regarde si* cette vidéo...
Désolé, impossible de te donner la référence exact avec si peu d'infos sur le véhicule
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
kariminho (15/04/2024)
Vieux 15/04/2024, 05h52   #5
kariminho
Avatar de kariminho
Merci, je vais faire comme sur la vidéo pour démonter et commander la même référence.
Vieux 15/04/2024, 09h28   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Un lavage fait par un pro de la regeneration c est 300 Euro fonctionne tres bien et pour le reste du budget changer la lambda car les 5 fils s encrassent autant que le FAP et ne sont pas nettoyables .
Attention les FAP neufs ont deux qualite les vraies ceramiques qui sont chers les cordierite qui sont moins solides donc moins cher
Au revoir
OS
Vieux 16/04/2024, 08h16   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Voici pour l'emplacement.
Pour la référence, il faudra plus d'info (VIN).
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (76,2 Ko, 6 affichages)
Conseils EGR off CLK320 cdi OM642 desperadochti Chiptuning 12 17/03/2021 11h08
Probleme CVT Mercedes blanate92 Boite de vitesse 58 01/02/2021 21h31
Probleme de cle mercedes ML 270 asamba programmation & synchronisation de clé 2 28/12/2014 22h00
mercedes sprinter probleme km chakir Tableau de bord (Dashboard) 5 04/11/2009 21h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h40.
