Vieux 04/04/2024, 23h31   #1
alexpert
Avatar de alexpert
alexpert will become famous soon enough
Par défaut edc15 vm+ immo off
salut les amis quelqu un pourrait me faire un off pour un audi a4 avec une 29f800
si possible une solution teste car j ai que le calculateur et la voiture est pas tout pret.
merci d avance.
pour info c suite au remplacement d une pompe hp.
Type de fichier : bin 24c04 audi a4.bin (512 octets, 11 affichages)
Type de fichier : rar am29f800bt audi a4 v6.rar (194,2 Ko, 9 affichages)
alexpert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2024, 12h48   #2
aza
Avatar de aza
salut alexpert
votre OFF ci-joint sur eeprom 24c04 .! ! !
sachant que vos données sont :
VIN : WAUZZZ8E66A17****
IMMO : AUX6Z0E0129035
KM : 328035 km
PIN : 01035
salutations
Type de fichier : bin 24c04 audi a4 OFF.bin (512 octets, 15 affichages)
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
toufikgti (07/04/2024)
Vieux 05/04/2024, 17h04   #3
Momo-02
Avatar de Momo-02
Momo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the rough
Sur certains il faut faire flash également , autrement je joint la procédure pour adapter pompe :
Select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
4-digit PIN
The PIN needs to be entered as 5-digit number. For example, if your PIN is 1234, enter 01234.
[Do it!]
[Adaptation - 10]
Enter 050 in "Channel Number".
[Read]
4-digit PIN
[Save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Switch OFF the ignition and let the car sit for ~1 minute, then switch ON the ignition again.
Start the Engine to verify the adaptation was successful.
Momo-02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2024, 17h18   #4
Momo-02
Avatar de Momo-02
Envoyé par momo-02 Voir le message
sur certains il faut faire flash également , autrement je joint la procédure pour adapter pompe :
Select]
[01 - engine]
[login - 11]
4-digit pin
the pin needs to be entered as 5-digit number. For example, if your pin is 1234, enter 01234.
[do it!]
[adaptation - 10]
enter 050 in "channel number".
[read]
4-digit pin
[save]
[done, go back]
[close controller, go back - 06]
switch off the ignition and let the car sit for ~1 minute, then switch on the ignition again.
Start the engine to verify the adaptation was successful.
essaie ce off
Type de fichier : rar Off.rar (161,3 Ko, 8 affichages)
Vieux 05/04/2024, 23h51   #5
alexpert
Avatar de alexpert
merci AZA mais si j ai preciser que c etait une 29f800 c qu il faut egalement faire la flash sur ce modèle.
merci aussi a momo-02 mais ton mdp ne fonctionne pas
Vieux 06/04/2024, 15h29   #6
Momo-02
Avatar de Momo-02
Envoyé par alexpert Voir le message
mdp identique
The Following User Says Thank You to Momo-02 For This Useful Post:
alexpert (18/04/2024)
Vieux 18/04/2024, 09h42   #7
alexpert
Avatar de alexpert
Salut la team petit retour
Merci momo ton fichier marche nickel.
Après un petit cheksum et un peu d attente Après installation.
La voiture démarre sans aucun voyant.
Merci à tous.
Edc15 immo off akos421 Immobilizer dumps/solutions 8 20/09/2021 19h25
immo edc15 guyguy307 Immobilizer dumps/solutions 30 23/02/2020 17h15
Immo off edc15 p+ theseyoo Immobilizer dumps/solutions 7 07/01/2017 11h25
immo off sur edc15 3 prises recherche killer d'immo!! Nico Immobilizer dumps/solutions 13 27/02/2015 22h50
immo Off EDC15 Actif-Car Immobilizer dumps/solutions 7 09/05/2014 19h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h53.
