Vieux 31/03/2024, 04h59   #1
Ainek
Avatar de Ainek
Pouvoir de réputation: 3
Ainek is on a distinguished road
Par défaut SMART 450 Clé clignote
Bonsoir
Je sais pas si je suis dans la bonne catégorie
J’espère que ce sera utile à quelqu’un
J’ai une smart 450, avec la clé qui clignote au tableau de bord,donc pas de démarrage.
Procédure apprentissage clé ne fonctionne pas
Ouverture fermeture à distance ne fonctionne pas.
Il faut savoir que sur ce véhicule c’est la centralisation qui déverrouille l’anti démarrage et non pas un transpondeur
Donc commande nouvelle clé procédure clé fonctionne toujours pas.
Remplacement boîtier Sam + procédure RAS !
Voici la panne, vous trouverez sous la commande de frein à main ( sa ce dépose facile une vis torx)
Un espèce de petit carré noir qui ressemble à un relai,enfaite il s’agit du récepteur de la cle,ouvrir est contrôler l’état
Je vous fait parvenir une photo,le remplacer et faire une procédure apprentissage clé et la voiture démarra de nouveau !
Ainek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ainek For This Useful Post:
curtis50 (31/03/2024), Quattro899 (31/03/2024)
Vieux 31/03/2024, 06h03   #2
Ainek
Avatar de Ainek
The Following 4 Users Say Thank You to Ainek For This Useful Post:
curtis50 (31/03/2024), fuzz (31/03/2024), jah83 (31/03/2024), walteck (31/03/2024)
Vieux 31/03/2024, 11h41   #3
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
cest quoi comme boitier ?? il ce trouve ou??
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2024, 15h44   #4
Ainek
Avatar de Ainek
Envoyé par walteck Voir le message
C’est indiqué dans le premier post sous la commande de frein à main faut retirer tout le plastic il tien avec une vis torx
Vieux 06/05/2024, 23h35   #5
selmus72
Avatar de selmus72
selmus72 is an unknown quantity at this point
Par défaut ********* ******* ****** - Real Women
Turn casual moments into unforgettable dates – choose the best casual ****** site!
Real Women
********* casual ******
selmus72 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2024, 11h49   #6
kimoparis
Avatar de kimoparis
kimoparis is an unknown quantity at this point
Par défaut Superlative ******* ****** - Authentic Maidens
Discover the ultimate in relaxed romance with the best casual ****** platform!
Verified Women
Optimal casual ******
kimoparis est déconnecté   Réponse avec citation
Déverrouiller autoradio Smart 453 (Smart media Connect) eninkio Autoradio et Navigateur GPS 2 14/01/2024 00h52
Partner 2 STop et ABs clignote kdo75 ABS, ESP, DSC 1 04/11/2020 10h01
temoin T° clignote sur 207 Ecomouv PSA Group Peugeot, Citroën 20 28/02/2015 17h02
compteur clignote +témoin moteur clignote amedeo Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 7 19/11/2013 21h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h21.
