Vieux 16/03/2024, 20h43   #1
booba34
Avatar de booba34
booba34 is on a distinguished road
Par défaut Vierginiser carte renault espace 4 trois boutons
J'ai essayé d'utiliser la fonction pour rendre vierge les cartes main libre espace 4 avec 3 boutons.
J'ai utilisé le transpondeur d'origine que j'ai réussis à rendre vierge,
cependant sur 3 cartes testée sur 2 véhicule différents, je n'ai que le démarrage en insérant la carte , pas de centralisation ni démarrage main libre .....
Pourtant les cartes donne bien un signal de fréquence ...
Des pistes ? quelqu'un à t-il réussis ?
booba34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2024, 22h20   #2
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut. T es sur que t as pas cassé une bobine en ouvrant la coque ?
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2024, 23h47   #3
NABILOV
Avatar de NABILOV
NABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the rough
Avec quel outil tu as programme la carte virginiser ?
Si c'est RET, tu dois remarqué si "program handsfree.. OK" si non la procedure de virginisation n'est pas correct ou bien tu as casser un composant en ouvrant la carte. les deux antennes blanches sont fragile et ce sont eux qui assurent la fonctionne main libre.
NABILOV est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2024, 10h21   #4
booba34
Avatar de booba34
Envoyé par booba34 Voir le message
Envoyé par lordfrederiks Voir le message
non les bobines ont l'air bonne , un moyen de les contrôler ?
---------- Post added at 10:21 AM ---------- Previous post was at 10:18 AM ----------
Envoyé par NABILOV Voir le message
Les cartes ont été programmées avec une AUTEL IM608, quand les cartes virginisé n'ont pas fonctionné , une carte originale à bien été codé et tout fonctionne , donc ont peut exclure une mauvaise programmation de AUTEL.
Concernant les bobines il y à un moyen de les tester ?
Pourtant j'ai bien suivi la procédure , mais je vais les re vierginiser à nouveaux et tester encore
Vieux 17/03/2024, 19h20   #5
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
Tu peux tester la continuitée
carte renault espace 4 phase 2 en 3 boutons canaja26 programmation & synchronisation de clé 71 29/11/2025 13h13
Cherche carte espace 4 3 boutons progdebutant Vente, Achat, Echange 9 28/12/2021 17h32
Carte espace 4 3 boutons progdebutant Vente, Achat, Echange 9 22/07/2021 11h38
Clé renault trois et deux Boutons pour Modus Clio II phase II Kangoo etc.. Amine13 Vente, Achat, Echange 0 06/07/2010 00h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h50.
