J'ai essayé d'utiliser la fonction pour rendre vierge les cartes main libre espace 4 avec 3 boutons. J'ai utilisé le transpondeur d'origine que j'ai réussis à rendre vierge, cependant sur 3 cartes testée sur 2 véhicule différents, je n'ai que le démarrage en insérant la carte , pas de centralisation ni démarrage main libre ..... Pourtant les cartes donne bien un signal de fréquence ... Des pistes ? quelqu'un à t-il réussis ? merci |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. T es sur que t as pas cassé une bobine en ouvrant la coque ?
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Avec quel outil tu as programme la carte virginiser ? Si c'est RET, tu dois remarqué si "program handsfree.. OK" si non la procedure de virginisation n'est pas correct ou bien tu as casser un composant en ouvrant la carte. les deux antennes blanches sont fragile et ce sont eux qui assurent la fonctionne main libre. |
#4 | |||
---------- Post added at 10:21 AM ---------- Previous post was at 10:18 AM ---------- Citation:
Concernant les bobines il y à un moyen de les tester ? Pourtant j'ai bien suivi la procédure , mais je vais les re vierginiser à nouveaux et tester encore |
Tu peux tester la continuitée
| carte renault espace 4 phase 2 en 3 boutons | canaja26 | programmation & synchronisation de clé | 71 | 29/11/2025 13h13 |
| Cherche carte espace 4 3 boutons | progdebutant | Vente, Achat, Echange | 9 | 28/12/2021 17h32 |
| Carte espace 4 3 boutons | progdebutant | Vente, Achat, Echange | 9 | 22/07/2021 11h38 |
| Clé renault trois et deux Boutons pour Modus Clio II phase II Kangoo etc.. | Amine13 | Vente, Achat, Echange | 0 | 06/07/2010 00h37 |
