| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous et salam alikom les amis
J ai besoin d info concernant le system de clim. J ai voulu changer mon compresseur de clim car il était bloqué et quand j ai démonter le tuyau haute pression cour était boucher avec un genre de pâte qui au contact de l air a commencé à fumée. Qui a vu sa déjà? |
Tuyau HP bouché... compresseur bloqué... Ça sent pas bon tout ça !! Tu as ce 3008 depuis longtemps ? Des travaux avaient été fais, sur le circuit de clim, récemment ? Quel fluide dedans R134A ? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (05/03/2024) |
Oui c est du R134A
Je suis tombé en panne cette été avec au Maroc. Retour sans clim. J ai essayé de recharger la bas 2 fois la première fois sa a tenu 10 jours. Et quand je suis rentré le jour j pas souci.(pas de blocage) Mais le lendemain il était bloqué. Du coup j ai décidé de démonter hier pour voir et la bouché le tuyau. Le pire dans l histoire c est que la pâte qui bouchais le tuyau a commencé à fumer quand j ai démonter. J ai touché avec les gants ....sa m as carrément brûlé fait fondre les gants.
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | Pilouf (06/03/2024) |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sûrement les mecs ont chargé avec de l anti fuite pas cher en masse |
| The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
J espère que le radiateur habitacle n es pas hs....
---------- Post added at 08h27 ---------- Previous post was at 08h26 ---------- Je pense à jne réaction chimique au contact de l air... C était comme de l acide
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (06/03/2024) |
Remplacement compresseur, tuyau et nettoyage condenseur vu que je l avais changé au mois de juillet
![]() Date d'inscription: mars 2009
Ca me fait penser ya qq années, je repare ma clim de g5 au maroc impec.
4 jours plus tard hs a nouveau 🤦*♂️😂😂😂 A ta place je fais un nettoyage complet du circuit. Va savoir ce qu’ils t’ont mis |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (07/03/2024) |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C’est pour ca que ton compresseur s’est grippé il a du tourner sans huile …. Nettoie bien le circuit car il a du balancer de la limaille dedans, du coup si tu montes le neuf sans nettoyer c’est foutu Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (07/03/2024) |
J ai reçu mon nouveau compresseur clim cevam 8629840.
Par contre je remarque que il n à pas de bouchon de remplissage d huile.en même temps l ancien non plus. Es ce que il faut rajouté de l huile par l arriere se trouve à l arrière la ou se raccord le gros tuyaux? J ai vu que c est du PAG46.
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Comment compte tu recharger ton compresseur ? Normalement tu paramètres et la machine injecte la quantité souhaitée lors de la recharge non ? Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
Justement c est pour aller voir un collègue qui a la machine pour remplir le gaz.
Moi j ai pas,je comptais remplacer tout les éléments et injecter 110ml huile depuis l arrière la ou il y a le gros tuyau et rouler jusqu'à sont garages. ---------- Post added at 11h25 ---------- Previous post was at 11h24 ---------- C est justement pour pas grillé le nouveau compresseur |
Il faut remplir le compresseur avant !!! Au risque de le détruire…. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#15 |
Certains compresseurs ont une fiche d'indication qui précise leur état, avec ou sans huile... Perso, généralement, je les vidanges et remet la quantité d'huile prescrite. Au moins suis sûr du coup. Pour chaque élément que tu remplaces, il y a une quantité d'huile à rajouter (avec la machine). Mais vois ça avec ton collègue, qui s'occupera du remplissage. |
| RTA PEUGEOT 3008 II Phase 2 2016-2020 PDF | beloukio | Revue Technique Auto | 14 | 17/06/2026 13h31 |
| RECHERCHE RTA PEUGEOT 3008 II Phase 2 2016-2020 essence | lpmlpm | Revue Technique Auto | 3 | 25/01/2026 14h04 |
| Changement périodique FAP 3008 1,6 bluhdi 2016 | DIAGSYSTEM25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 21/08/2023 09h27 |
| Plus de clim 3008 HDI 112cv | Jcm05 | Systeme de climatisation | 12 | 11/08/2017 19h47 |
