Vieux 24/05/2023, 14h03   #1
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Par défaut Changement périodique FAP 3008 1,6 bluhdi 2016
Qui a déjà eu le souci de la procédure de changement fap pour les 3008 de 2016 avec diagbox?
Le miens est arrivé à échéance à 170000km et m indique un taux usure de 0 %
Et un taux de cendre de 40%.
Je n arrive pas à remettre à 0 ou faire une régénération forcé.
Je vais dans pièces détachées
Changement FAP il me demande de démarrer mais m indique que le test est non conforme.....
Il me demande corrigé le problème et de recommencer.
J ai de la cerine elle est pleine.
---------- Post added at 14h02 ---------- Previous post was at 14h01 ----------
J ai sa comme code defaut.
P242F00
---------- Post added at 14h03 ---------- Previous post was at 14h02 ----------
P242F 00
Il m indiqué filtre particule usagers.
Vieux 25/05/2023, 06h56   #2
DIAGSYSTEM25
Personne a eu le souci ?
Vieux 25/05/2023, 08h10   #3
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Tu as tester avec une multimarque ?
Tu as juste a faire remplacement de fap.
Ta procedure est bonne.
Quand tu demarre attend une dizaine de seconde avant de cliquer sur suivant. Parfois le tool mets du temps a reprendre la communication avec le vehicule.
Parcontre attention car vu tes valeurs, ton fap a l air colmaté.
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (25/05/2023), zefirin (25/05/2023)
Vieux 25/05/2023, 12h16   #4
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Je n'ai pas été confronté au problème, mais je tenterais un nettoyage manuel puis remontage et procédure de remplacement du FAP à l'outil de diag.
Vu le kilométrage et les valeurs données, il vit sûrement ses derniers instants...
Bonne continuation.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2023, 21h46   #5
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut, j'en ai fait des dizaines de "remplacement fap" avec diagbox sur partner et traveller 1.6 blue HDi en edc17c60 sans aucun soucis.
Est tu bien sûr de ta méthode?
Je vois pas pourquoi sur 3008 ce serait bloqué...
A moins que ta pression différentielle soit trop élevée pour qu'il accepte de coder le changement...si c'est ça envoie le a laver.
Sinon essaye de passer par partner b9 si t'est en edc17c60
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (26/05/2023), fufounet (01/08/2023), vortex (26/05/2023)
Vieux 25/05/2023, 21h56   #6
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 9
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
Essaies de rentrer 10g de suie et effacer tous tes defaults pour voir .
Postes ton rapport complet pour voir tes différences de pression et niveau additif pour voir.
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
Dernière modification par fab25000 ; 25/05/2023 à 21h59.
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fab25000 For This Useful Post:
Vieux 30/07/2023, 17h24   #7
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr voir si les 2 tuyau du capteur contre pression ne sont pas bouche et qu il envois une fausse information
Vieux 30/07/2023, 17h41   #8
DIAGSYSTEM25
Bonjour à tous dsl pour le retard,
J ai réussi à faire une remise à 0 en passant par un autre véhicule avec diagbox.
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
adiago (30/07/2023), akasa67 (30/07/2023)
Vieux 30/07/2023, 20h12   #9
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
P242F00
P242F 00
Bah en fait, c'est difficile de tromper les véhicules récent.
s'il te dit qu'il est plein a 40%, il le sort pas de son chapeau, il a fait des mesures.
Donc quand tu lui dis que t'as changé le fap et qu'il remesure et trouve encore 40%, il termine en échec.
Par contre, t'aurai demonté, passé un coup de karcher dedans, la il aurait trouvé zero et valider ton remplacement.
elmostro (30/07/2023)
Vieux 31/07/2023, 12h16   #10
Maxtar
Avatar de Maxtar
Pouvoir de réputation: 5
Maxtar is on a distinguished road
j'ai un problème pareil sur un fap 3008 1.6 Blue hi a 160000km.
il va prendre un produit nettoyant avec mesure avant et après de la pression différentiel.
avec une regeneration forcee derrire cela devrait le faire encore quelque temps.
Maxtar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2023, 10h06   #11
lolo0956
Avatar de lolo0956
lolo0956 will become famous soon enough
Salut, change le tu gagnera ton temps
Il n'est pas cher en plus sur ces motorisation.
lolo0956 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2023, 10h42   #12
jcb31100
Avatar de jcb31100
Envoyé par lolo0956 Voir le message
Bjr je croit qu il a deja resolu sont probleme
DIAGSYSTEM25 (22/08/2023)
Vieux 16/08/2023, 12h04   #13
jcb31100
Avatar de jcb31100
---------- Post added at 10h04 ---------- Previous post was at 09h56 ----------
Desole double reponse si un modo peu effacer merci
Vieux 21/08/2023, 09h27   #14
supermajax
Avatar de supermajax
supermajax is on a distinguished road
je suis d'accord avec notre ami , change le et repart a neuf , car remettre éternellement a zero et refaire des régénérations , ca veut dire que ton diesel ne roule pas assez et un moment a un autre ca bug , un remplacement a neuf et ou un bon nettoyage a l ancienne , permettra de repartir dans des conditions plus ou moins correcte .
supermajax est déconnecté   Réponse avec citation
RTA PEUGEOT 3008 II Phase 2 2016-2020 PDF beloukio Revue Technique Auto 14 17/06/2026 13h31
Claquement périodique Clio 3 dCi Abbed Renault, Dacia, Nissan 16 24/10/2022 14h42
Désactivé rapport périodique Breizhelec Probleme des membres 6 25/05/2014 18h53
3008 voyant toujours aluumé apres changement du calculateur digimotion Airbag 5 18/12/2013 11h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h44.
