Vieux 26/02/2024, 18h13   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut Cherche doc chaine tce 0.9
Je recherche la doc technique pour changer la chaine sur 0.9 tce
Si jamais vous avez ça merci d'avance ;)
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2024, 07h44   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Voici, pour avoir une idée.
Type de fichier : rar 0.9 TCe.rar (1,08 Mo, 27 affichages)
al1962 (28/03/2024), Liteonn (27/02/2024)
Vieux 27/02/2024, 09h04   #3
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci Pilouf ;)
Vieux 28/02/2024, 21h11   #4
Liteonn
Avatar de Liteonn
à votre avis besoin de retirer le couvercle avec les bougies... car dans cette vidéo ça n'a pas l'air
https://www.youtube.com/watch?v=6u9C...AdamAutomotive
Merci à vous pour vos remarques ;)
Vieux 29/02/2024, 09h25   #5
Kaiser93
Avatar de Kaiser93
Kaiser93 is on a distinguished road
salut oui demonte le cache culbu
Kaiser93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kaiser93 For This Useful Post:
Liteonn (29/02/2024)
Vieux 02/03/2024, 17h31   #6
Radz
Avatar de Radz
Pouvoir de réputation: 5
Radz is on a distinguished road
J'avais déjà fait une fois, c'est hyper simple, comme une courroie...
J'avais fait une vidéo sur youtube à l'époque : https://www.youtube.com/watch?v=5Bur...channel=Vagoto
Le truc à savoir : dès que tu a remis la chaîne, remet le guide de jauge car sinon après c'est IMPOSSIBLE à remettre et il faut tout démonter à nouveau
Si t'a des questions n'hésite pas
Radz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Radz For This Useful Post:
gary89 (02/03/2024), Liteonn (04/03/2024), rapou30 (23/03/2024), taxi5114 (24/03/2024)
Vieux 02/03/2024, 22h02   #7
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
J'ai cette doc si besoin
Type de fichier : zip 0.9 TCE.zip (1 017,9 Ko, 14 affichages)
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
al1962 (28/03/2024), Liteonn (04/03/2024)
Vieux 10/03/2024, 01h42   #8
Mécanotor
Avatar de Mécanotor
Mécanotor is on a distinguished road
Perso je démonte pas le cache culbu...
Mécanotor est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mécanotor For This Useful Post:
Liteonn (15/03/2024)
Vieux 10/03/2024, 09h58   #9
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut, moi non plus je ne démonte pas j arrive a le passer comme ca en fessant bien attention de pas pousser le joint.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 15/03/2024, 10h32   #10
Liteonn
Avatar de Liteonn
J'ai besoin de votre aide svp sur le changement de chaine sur clio 4 0.9tce90
Je n'ai pas demonter le cache culbu, uniquement le cache distrib.
Mon probleme c'est que en enlevant le cache distrib, j'apercois la chaine mais celle ci ne coincident pas avec les reperes des AAC et du vilebrquin! voir photo
J'ai tourner le moteur à la main mais je n'arrive pas à tomber sur les 3 reperes des AAC :/
Une idée pour y remedier svp?
Merci à vous pour votre aide
Type de fichier : jpg 20240314_160554[14685].jpg (97,0 Ko, 24 affichages)
Vieux 15/03/2024, 12h09   #11
Kaiser93
Avatar de Kaiser93
Salut tu as des repères sur les dents de la poulie ne regarde pas le trait qui a sur la poulie arbres a cames échappement ce n'est le repère de calage mais le repère de l'arbre a cames admission il a un trait tu les mets face a face ensuite tu as des points sur chaque poulie qui doit coïncide avec ta chaine
The Following 2 Users Say Thank You to Kaiser93 For This Useful Post:
kis2a (23/03/2024), Liteonn (15/03/2024)
Vieux 15/03/2024, 12h45   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Elle paraît bien détendue ta chaine ….
kis2a (23/03/2024), zav_ze_best (17/03/2024)
Vieux 15/03/2024, 15h12   #13
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci pour vos retours
@Kaiser93: donc je m'en moque si les reperes de ma chaine en orange ne sont pas alignés??!, il faut seulement que je m'occupe des reperes des AAC ou seulement celui de la poulie dAAC admission?
Encore merci pour votre aide
---------- Post added at 15h12 ---------- Previous post was at 15h10 ----------
@Jock66: oui la chaine chantait :) d'ou son remplacement
Vieux 15/03/2024, 16h31   #14
Jock66
Avatar de Jock66
D’accord, le tendeur et patin aussi j’espère.
Pour le reste oui ce sont les repères colorés de la chaine qui compte
Vieux 15/03/2024, 22h18   #15
Liteonn
Avatar de Liteonn
Oui of course les 2 patins + tendeur ;)
Donc j'enleve la chaine sans que les reperes soient alignés (voir photo ci dessus) et ensuite je place les AAC au bonne positions puis chaine au bon repere?
encore merci
chaine de distribution bmw 1 yacine76 Mécanique générale 31 08/06/2020 00h17
calage chaine ml 6.3 madrid31 Mercedes Benz 2 29/04/2019 23h41
cherche documentation chaine de distribution Ford Transit yacine27000 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 20/12/2014 17h19
sensor chaine haddadou Logiciel & autres documentations général 2 30/08/2013 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h52.
