Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Logiciel & autres documentations général
Vieux 28/08/2013, 17h12   #1
haddadou
Avatar de haddadou
haddadou is an unknown quantity at this point
bonsoir
je veux le schéma de branchement du sensor (capteur) de la chaîne de distribution
je l'ai sous la main,il y'a trois broches ,numérotées 1;2 et 3
ou est le plus,le moins et la sortie
merci d'avance
BONSOIR
au fait c'est pour une nubira daewoo,qui veut pas démarrer
bonsoir
personne n'a le branchement de ce capteur ??
y'a pas une charitable qui pourrait faire un regard au niveau de sa nubira
bonsoir
haddadou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2013, 20h46   #2
haddadou
Avatar de haddadou
bonsoir mes amis
ok je vais telecharger le document
et je vous rendrai la reponse
mais pour info,voici de quel capteur il sagit https://www.google.dz/url?sa=i&rct=j...77888015367627
Vieux 30/08/2013, 21h02   #3
haddadou
Avatar de haddadou
bonsoir
merci pour la doc,mais au fait la nubira ne veut pas démarrer
j'ai ouvert le boitier du calculateur ,et j'ai ressoudé plusieurs points sur la carte;j'ai vérifié les fusibles,j'ai mesuré la continuité des quatre injecteurs ( normalement c'est deux par deux ??)
maintenant je dois vérifier le capteur avec le voltmètre ,hors de la voiture ,puisque on l'a demonté
Volta sensor suppression egr/ fap /immo/ etc dell 66 Réparation & Programmation 50 01/12/2019 20h51
delco avec sensor haddadou Mécanique générale 16 13/08/2015 17h48
Volta sensor jphp Chiptuning 0 04/05/2013 15h11
mercedes child seat recognition sensor pecirepi Airbag 1 01/07/2009 19h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h00.
