Vieux 23/02/2024, 07h26   #1
vision8
Avatar de vision8
vision8 is an unknown quantity at this point
Smile fermeture centraliser c4 picasso 2008
Bonjour a tous,
Voici mon problème, pas de fermeture avec la télécommande ,clé vérifier par Citroën OK, fonctionne très bien avec la clé ,les portes ce verrouille des que le véhicule roule. Une idée serait la bienvenue
cordialement
Paul
vision8 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2024, 07h59   #2
sioux
Avatar de sioux
sioux is an unknown quantity at this point
Vérifiez les fusibles, sinon le boitier de centralisation fermeture porte est hs.
sioux est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2024, 11h01   #3
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par vision8 Voir le message
Bonjour a tous,
cordialement
Paul
citroen ne peut pas verifier le fonctionnement de la centralisé comme ca.
ils ne peuvent que controler l'etat de l'anti-demarrage.
mais il aurait pu resynchronisé la clef.
il y a une procedure pour ca.
Vieux 02/03/2024, 11h06   #4
halflex
Avatar de halflex
halflex is an unknown quantity at this point
Bonjour si c'est juste la centralisation au bouton essayé de mettre le contact et appuyé sur le bouton de verouillage pendant 10 Sec , mais si ca ne fonctionne toujours pas a mon avis la clef est a faire changé.
halflex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2024, 09h03   #5
vision8
Avatar de vision8
Bonjour ,
Merci pour vos réponses, pouvez vous m'indiquer la position du boitier de centralisation
Vieux 03/03/2024, 13h01   #6
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Tu dois entendre des relais calqués coté gauche dans l'habitacle, c'est le bsi qui gère le verrouillage.
Essai de synchroniser ta télécommande comme te l'a indiqué halflex.
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2024, 16h35   #7
vision8
Avatar de vision8
Bonjour ,
Merci pour la marche a suivre,
cordialement
Paul
implantation bta c4 picasso 2008 systeme.d Autoradio et Navigateur GPS 0 15/05/2021 09h38
Probleme EGR C4 Picasso 2008 1.6 HDI funkykarim PSA Group Peugeot, Citroën 24 05/07/2020 22h25
C4 picasso 2008 edicyano cimetière de présentation 1 18/09/2019 01h09
cherche kit c4 picasso 2008 soustourou programmation & synchronisation de clé 16 14/11/2015 18h01
c4 picasso 2008 bsi kada30 Tableau de bord (Dashboard) 1 16/01/2012 19h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h28.
