| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
bonjour j' ai un soucis sur ma boite robotiser qui ne comunique pas au diag , donc je recherche un boitier d' ocase et pour la même annee il y a diferente references por le même vehicule
Quelqu' un saurait me dire si elle sont compatible la mienne est reference 9664139780 et super dificile a trouver et j' ai trouver plusieurs 9666161780 et une très interresante qui est 9663876280. et sur la web de Psa pour mon chassis c' est ref 2529RN ou 2531A7 , ma question est est ce que on peut monter reference diferante tout en sachant que ces les meme boite a vitesse, un grand merci a tous |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, as tu fais les vérifications d’usage avant d’incriminer le calculateur de boîte ?
Alimentations, masses, réseau can, faisceau… |
#3 | |
La elle est passer a ne plus me laisser demarer et quend tu m' ai le contact frein a main defaillant , abs esp defaillant , et defaut moteur et les codes qui aparaisse sont pas de comunication avec boite a vitesse et le diag ne rentre pas a la BVA. Positif et negatif - OK les cables jusqu' a BSM et calculateur - OK et jusqu'a ou j' ai pu piquer derierre la baterie - OK il me resterait a tester a l' interieur mais la sans schema pas evident |
C’est une ETG ou une BMP?
Tu n’as pas moyen de poster le journal des défauts ? Attention souvent sur C4 Picasso le levier fait bien tout ( déconner) Seul un défaut moteur peur faire passer la boite en manuel. |
| The Following User Says Thank You to BERTRAND025 For This Useful Post: | jocyfr (20/02/2024) |
salut c' est une Boite piloter BVMP cfc300p je pense que l' on l' appele cmp300
| Iveco boite robotiser | Sonezis | Iveco | 4 | 02/03/2021 16h03 |
| c4 grand Picasso de 2009 boite bmp6 | bebert1234 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 25/06/2019 13h33 |
| Procedure apprentissage boite robotiser traffic | nas33 | Boite de vitesse | 3 | 18/02/2019 20h57 |
| schema elctrique abs esp c4 grand picasso 2007 | tdi80 | Automobile en général | 2 | 16/10/2017 20h46 |
| FAP sur c4 grand picasso 2007 | lomme | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 29/08/2013 22h40 |
