Vieux 14/02/2024, 12h59   #1
Daolx12
Avatar de Daolx12
Daolx12 is an unknown quantity at this point
Par défaut Clonage ECU - Compatibilité - BOXER 2011
Salam,
J'ai un calculateur HS sur boxer de 2011, il a pris l'eau et un PIN s'est coupé. Je voudrais le remplacer par un clone, je sui donc à la recherche d'un second ECU compatible.
Voici les ref. du mien :
SID208
S180129001 D
S/W 9678994080
H/W 9676721380
S/N 00166
J'ai malheureusement beaucoup de peine à en trouver un exactement identique.
Ma question est donc assez simple, est ce qu'un calculateur avec les références suivantes pourrait être compatible ?
SID208
S180129001H
S/W 9691519780
H/W 9676721380
Merci !
Daolx12 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2024, 13h10   #2
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 42
Salut t’as quoi comme outil pour lire le sid208 ? C’est un ecu assez particulier avec mot de passe etc…
The Following 3 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Daolx12 (14/02/2024), jah83 (14/02/2024), phil1 (19/02/2024)
Vieux 14/02/2024, 13h45   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut même HW ça devrait être compatible. Mais comme dit précédemment il faut savoir ce qu'on fait la dessus et avec quel tool
Daolx12 (14/02/2024), Mook31 (14/02/2024)
Vieux 14/02/2024, 14h24   #4
Mook31
Avatar de Mook31
Si tu met vierge l’ecu avec le mauvais SW, ça va démarrer mais tu risques d’avoir des soucis de ventilateur qui tourne en permanence et autres…
Vieux 14/02/2024, 16h28   #5
Daolx12
Avatar de Daolx12
Je ne pense pas réaliser cette opération moi même mais la faire réaliser par un pro. D'ailleurs si quelqu'un est intéressé ici je suis ouvert à toute proposition.
Ce calculateur semble introuvable donc à voir si je peux tenter avec une ref. similaire.
Vous pensez que ça vaut l'investissement dans du matériel de clônage ? Lequel ?
En quoi ces calculateurs sont-ils différents ?
Vieux 14/02/2024, 16h57   #6
Daolx12
Avatar de Daolx12
Autre option je viens de trouver celui là sur le web, avez vous une idée de ce que veut dire plug and play ?
https://www.worldecu.com/fr/Calculat...01d-9678994080
Vieux 14/02/2024, 16h59   #7
Mook31
Avatar de Mook31
T’as déjà acheté le calculateur de remplacement ou pas encore ?
Vieux 19/02/2024, 10h28   #8
Daolx12
Avatar de Daolx12
Non pas encore je cherche toujours un remplaçant !
J'ai trouvé quelqu'un qui peut me me le virginiser (Apparemment pas possible de cloner avec alientech) puis le configurer avec diagbox, seule inquiétude, est ce que ça va le faire avec le mauvais S/W..
Les problèmes qui peuvent apparaitre suite a mauvais S/W (ventilo qui tourne en permanence) peuvent-ils être corrigés par la suite d'un façon software ?
Si ca ne marche pas je tente d'envoyer le calculateur en réparation.
Si ca ne marche toujours pas -> Peugeot -> 2200€ -> calculateur neuf...
Vieux 19/02/2024, 10h31   #9
Pouvoir de réputation: 113
Si clonage possible confie le à quelqu’un qui a l habitude il te fera ça impeccable
Vieux 19/02/2024, 13h33   #10
Daolx12
Avatar de Daolx12
Oui c'est ce que je ferais sans hésiter si je trouve un calculateur exactement identique, mais sans ca, mieux vaut le faire réparer non ?
AU fait je n'avais pas posté les codes erreur que le calculateur renvoie :
P1641 96
P062D 16
---------- Post added at 12h33 ---------- Previous post was at 12h28 ----------
Est-ce que tu veux dire que tu affirmes que le clonage est possible sur ces calculateurs ?
Vieux 19/02/2024, 13h51   #11
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
va voir électronique performance, a Anger, il te trouvera la meilleur solution
http://www.armoreprog.fr
Daolx12 (24/02/2024)
Vieux 20/02/2024, 09h39   #12
straki007
Avatar de straki007
straki007 is an unknown quantity at this point
I can get these ECUs.
But unfortunately they are very expensive.
I think that the last time it came out, including cloning, was approximately 1100 euros.
And I don't think it's possible to replace it with another number.
They do not have to be compatible with the equipment and can only be changed online Diagbox
straki007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2024, 21h26   #13
Daolx12
Avatar de Daolx12
J'ai trouvé quelqu'un qui me fait parvenir un vierge en remplaçant le soft par le même que ce lui d'origine. (Pour ce que j'en comprends). Si ça foire j'irai les voir !
Pour info, j'ai envoyé le calculo à cotrolia Nantes pour tenter de réparer, selon eux pas possible trop atteint.
J'attends le calculateur et je vous tiens au courant. On en profitera pour faire de la pub au technicien qui s'en occupe si ça marche !
---------- Post added at 20h26 ---------- Previous post was at 20h16 ----------
Envoyé par straki007 Voir le message
Oui ils doivent être assez dur à trouver vu les prix pratiqués ! Ca peut peut-être s'expliquer par leur emplacement sur les boxer/jumper/ducato, juste sous la baie de pare-brise. Celle-ci vieillit très mal et gondole avec l'âge et n'assure plus l'étanchéité du coup ca lave le calculateur :)
(Sorry but I can't translate "baie de pare brise" and "gondole" so I answered in French)
Au passage un petit clin d'œil à ceux qui passent karcher sous le capot ;)
clonage bcm television Chiptuning 13 17/06/2023 12h16
clonage bsi 301 mahfoud lichani Réparation & Programmation 10 26/12/2020 12h01
clonage RALPH Autoradio et Navigateur GPS 6 07/03/2019 23h11
clonage ecu boxer sid208 redou28 Réparation & Programmation 10 18/01/2019 18h36
Clonage ECU MED 17.5 sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 01/08/2013 10h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h28.
