Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Café du forum > Section for english users
Section for english users English talking about cars, problems and solutions ...
Vieux 06/02/2024, 20h21   #1
power2009
Avatar de power2009
power2009 is an unknown quantity at this point
Unhappy aide schéma électronique ecu safir 55 pins
Good afternoon, best regards, I will explain to you, I am looking for the electronic diagram of a Sagen Safir 55-pin ECU. This ECU has inside a processor with the nomenclature TMS374C00APQQ. This processor is responsible for activating the fuel pump, temperature indicator, among other things. This processor is responsible for activating the fuel pump. There were two tracks from the corner, I suppose due to the heating of said ECU, now in the vehicle two cylinders are not working, cylinder 3 and 2, I already checked the mechanical part and the failure comes from the ECU. I hope for the help you can give me and collaborate with me. :
thank you so much
power2009 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2024, 23h13   #2
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
Salut, plus d'info l'ami ,marque de voiture, type moteur,année de fabrication...
Chaque jour est une nouvelle opportunité
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kamsoft For This Useful Post:
power2009 (09/02/2024)
Vieux 07/02/2024, 00h17   #3
kamsoft
Avatar de kamsoft
Par défaut d7f
Voir ca:
0011.rar
Vieux 09/02/2024, 05h17   #4
power2009
Avatar de power2009
La voiture est une Renault Twingo année 2001 avec un moteur D7f. La voiture a démarré avec un défaut, le voyant d'avertissement de température a clignoté et la voiture s'est éteinte. J'ai vérifié tout le câblage et tout est en bon état lorsque je vérifie l'intérieur de l'ECU. , qui est un modèle Sagen. Safir 55 broches à l'intérieur il y a un processeur avec la nomenclature TMS374C00APQQ, ce processeur est responsable de l'allumage de l'indicateur de température, j'ai ressoudé ce processeur mais quand j'ai regardé de près le processeur au microscope , un indice a été perdu sur une des broches d'angle, c'est pourquoi je recherche le schéma interne de ce calculateur pour pouvoir voir où va cette broche et pouvoir la retrouver à nouveau ami Kansoft j'espère que vous pourrez m'aider avec ça.
C'est le deuxième ECU que j'installe dans ce véhicule, le premier a eu des pannes et j'ai découvert que maintenant j'ai à nouveau des problèmes.
Merci beaucoup pour tout ce que vous pouvez m'aider.
Vieux 09/02/2024, 12h42   #5
kamsoft
Avatar de kamsoft
désolé j'ai pas le schéma interne de l'ecu, si une piste qui décoller tu peut tester la contunité de l'encien ecu .(comparison)
Vieux 09/02/2024, 12h58   #6
kamsoft
Avatar de kamsoft
Par défaut tms
tms
Vieux 09/02/2024, 18h42   #7
power2009
Avatar de power2009
Je n'arrive pas à ouvrir les fichiers.
Bonjour Kamsoft, ravi de vous saluer. Merci pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Je n'ai pu ouvrir aucun des fichiers que vous m'avez envoyés. Je n'ai pas pu les résoudre. Je le fais toujours. je ne sais pas pourquoi je ne peux pas ouvrir les fichiers.
Je cherche encore comment situer la piste dans la continuité. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de solution. L'espoir est la dernière chose que nous perdons. Je vais continuer d'essayer.
Vieux 10/02/2024, 00h04   #8
kamsoft
Avatar de kamsoft
Bonsoir power2009 ,pour le téléchargement c'est parceque tu es un member non confirmé.=(modérateur)
pour le fichier c'est une schéma d'injection tu le trouve dans autodata ,c'est pas une schéma de calculateur interne ,ca je l'ai pas.
je tien a vous aidé de ce que j'ai , bon chance.
Schéma suspension électronique audi Q5 Farouk68260 Renault, Dacia, Nissan 6 05/05/2023 09h49
Immo off Safir 2 Renault 55 pins matt1781 Immobilizer dumps/solutions 4 07/08/2021 00h51
schéma electronique ABS BMW marc.13 Electronique 2 23/02/2021 22h31
Schéma électronique airbag allpatchi Renault, Dacia, Nissan 0 14/12/2016 09h26
schéma de câblage Sagem SAFIR 2 NAZA_AUTO Renault, Dacia, Nissan 1 29/08/2014 16h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h48.
