Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous je n'arrive mas a communiquer avec ne calculo d airbag de ma 206 1.6 nfz année 2000 van.
J'ai acheté un autre calculo pareil diagbox 7.57 pp2000 n en veut pas si quelqu'un a une idée merci |
Ben vérifie déjà tes alimentations, si tu n arrives pas a communiquer avec les , c est plutôt bizarre.
Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post: | allthe77man (12/01/2024) |
![]() Date d'inscription: février 2020
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Sûrement un problème d'alimentation si ta autodata ou Haynes pro tu peu facilement trouver ta panne sinon tu va galèrer sans Chema
| The Following User Says Thank You to Faridovitche For This Useful Post: | allthe77man (12/01/2024) |
Alimentations vérifiées, le boitier fonctionne parfaitement je n'avais que le voyant airbag latéral ou ceinture allumé et en procédant par élimination le problème venait du latéral passager et le voyant s'est éteint sans valise. Je suppose que l'airbag a une prise à part pour dialoguer ou pas de dialogue du tout et tu règle ton problème directement avec les voyants au compteur.
Mais si j'avais pu avoir la confirmation de quelqu'un qui a déjà eu ça... |
Slt bizarre que tu ne communique pas avec car moi j'en ai deja passé au diagbox et ca communique peut etre un soucis de ton interface ou du diagbox
| The Following User Says Thank You to Lusitano94 For This Useful Post: | allthe77man (14/01/2024) |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Salut, tu as essayé avec une autre valise?
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Cedric79 For This Useful Post: | allthe77man (14/01/2024) |
Hello ancienne génération sa mais arriver sur Xsara Picasso impossible de rentrée en diag enfaite au pp2000 il faut que tu rentre le bon numéro dam de tete
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | allthe77man (14/01/2024), Cedric79 (13/01/2024) |
#9 | ||
---------- Post added at 21h40 ---------- Previous post was at 21h39 ---------- Citation:
---------- Post added at 21h41 ---------- Previous post was at 21h40 ---------- Oui avec delphi pareil |
Essaye avec une autre valise pour voir.
J ai eu le cas avec une c3 impossible de rentrer avec diagbox. J ai essayé avec diagzone et c est passé d'ailleurs il n y avait aucun défaut dans le calculateur d airbag. |
| The Following User Says Thank You to Bablo For This Useful Post: | allthe77man (20/01/2024) |
Problème resolu j'ai reussi a passer avec autel
| 807 pas de communication calculateur moteur | thomas62 | PSA Group Peugeot, Citroën | 49 | 10/02/2020 23h19 |
| Communication calculateur ESP | Delphipsa | ABS, ESP, DSC | 1 | 29/07/2019 13h20 |
| pas de communication airbag | hadil | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 40 | 14/06/2018 23h35 |
| pas de communication calculateur DA c3 hdi | hadil | PSA Group Peugeot, Citroën | 101 | 25/11/2017 18h31 |
| C3 1.1i 2009 plus de communication calculateur airbag | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 19/05/2017 08h39 |
