Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 11/01/2024, 20h37   #1
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Exclamation Schéma de cablage dsg7 dq200
Slm / bonjour
J'aurai besoin si quelqu'un peut m'avoir le schéma de cablage implantation et principe.
Golf7 dq200
La boite est muette sur le réseau multipléxée, pas de réponse au diag et défaut absence comunication sur les ecus de la chaine de traction.
Le mecatronique est ok il a été tésté sur un autre véhicule,
La prise de la bv est bien alimentée
Gateway changée mais tjr pareille.
J'ai besoin de controler les lignes CAN je suspecte un ou des fils coupé sur le faisceau mais j'ai besoin du schéma de cablage pour controler continuité.
Merci pour le retour.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 11/01/2024, 21h25   #2
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Voici un pinout avec alims et can.
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
Bigorno91 (11/01/2024)
Vieux 11/01/2024, 21h32   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Merci elmostro j'ai sutout besoin de savoir ou ils vont je pense gateway mais besoin du shema pour être sûr et surtout avoir les bon pinout de la gateway.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
elmostro (11/01/2024)
Vieux 11/01/2024, 21h49   #4
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut je peut te donner les infos demain si tu veux , envoi moi un mp avec ton mail et le vin du véhicule ;)
The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Bigorno91 (11/01/2024), elmostro (11/01/2024)
Vieux 24/03/2024, 04h49   #5
dvag13
Avatar de dvag13
dvag13 is an unknown quantity at this point
Salut, si tu m'envoies un mp avec ton VIN je te sortirai le schéma d'une source officielle, faut juste bien me dire ce dont tu as besoin ;)
dvag13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2025, 20h50   #6
Inferno
Avatar de Inferno
Inferno is an unknown quantity at this point
je pense avoir le même problème.
Il me faudrai le schéma complet électrique de la dsg 7 dq200 de la prise extérieur vers la voiture.
Inferno est déconnecté   Réponse avec citation
Vos besoin sur DSG6 DQ250 /DSG7 DQ200 brahimlamgarbi DSG 43 30/01/2025 00h33
Swap DSG7 dq200 vers DSG6 dq250 Roller93 DSG 25 06/09/2024 17h50
Recherche flash ori ou full dsg7 DQ200 GOLF7 REF 0AM 325 025L Bigorno91 DSG 17 15/06/2023 18h18
Schema cablage 206 CoLLosSe44 Electronique 5 20/10/2022 14h24
Schéma de cablage GPS PSA everson29 Autoradio et Navigateur GPS 0 30/08/2020 20h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h56.
