Vieux 19/10/2022, 10h27   #1
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 8
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Par défaut Schema cablage 206
Salut les amies
suite a un rat qui c’es profilé dans le moteur j’ai un problème de com entre l’ecu moteur et les autre ecu, j’ai besoin du schéma pour vérifier le câblage svp
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2022, 11h04   #2
CoLLosSe44
Dans le bsi
Default U1003
Ecu abs
U1003 default du calculateur. Default de communication
U1318 absence de communication avec le bsi.
Default de fonctionnement
U1000 default du calculateur. Default de communication.
J’ai changer bsi, bsm et toujours pareil.
Vieux 19/10/2022, 12h19   #3
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Dit nous un peu plus sure ta 206 moteur, annee pour te fournir les schemas
francab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to francab For This Useful Post:
CoLLosSe44 (19/10/2022), DAVID02620 (19/10/2022)
Vieux 19/10/2022, 12h24   #4
RPA
Avatar de RPA
RPA is on a distinguished road
donne ta plaque en mp jte sors le schema complet.
RPA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RPA For This Useful Post:
Vieux 19/10/2022, 19h05   #5
CoLLosSe44
Merci beaucoup RPA j’ai trouver c’est le bloc abs qui a un problème merci en tout cas :)
Vieux 20/10/2022, 14h24   #6
RPA
Avatar de RPA
Envoyé par CoLLosSe44 Voir le message
ok nikel !
CoLLosSe44 (20/10/2022)
Schéma de cablage 406 lechifre800 PSA Group Peugeot, Citroën 9 02/09/2023 06h48
Schéma cablage JOSEF PSA Group Peugeot, Citroën 5 03/08/2021 15h42
Schéma de cablage GPS PSA everson29 Autoradio et Navigateur GPS 0 30/08/2020 20h11
Schéma câblage crucial performance Mercedes Benz 7 21/01/2018 19h18
Schéma cablage 308 prodiag2017 PSA Group Peugeot, Citroën 2 29/08/2017 22h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h29.
