Vieux 06/01/2024, 11h59   #1
wilecoyote
Avatar de wilecoyote
wilecoyote is an unknown quantity at this point
Par défaut Anomalie antipollution avec divers defauts
Salut a tous,
J'ai un soucis avec ma 206cc 2.0 S16 de 2001.
Le moteur tourne nickel mais quand il commence a monter en temperature j'ai le message "anomalie antipollution" qui s'affiche.
J'ai ces codes defauts la avec PP2000 :
J'ai change le capteur de cliquetis deja mais il reviens tout le temps, j'ai aussi nettoyer les connecteurs du calculo mais c'est toujours pareil...
J'ai aussi 2 graphiques des valeurs d'ajustement en carburant et la tension des sondes lambdas avant que le message apparraisse et a l'apparition du message :
Ici c'est au demarrage le message n'etait pas present :
Et la c'est a l'apparition du message, on vois que l'ajustement en carburant voie 1 passe a 0 et ne reprendra jamais d'autre valeur...
Je sais pas par ou commencer si quelqu'un a une idee?
Merci!!!
Type de fichier : jpg Screenshot_20240106_111907_EOBD Facile.jpg (95,2 Ko, 10 affichages)
wilecoyote est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2024, 12h21   #2
Julien59820
Avatar de Julien59820
Pouvoir de réputation: 5
Julien59820 has a spectacular aura aboutJulien59820 has a spectacular aura about
Tu as contrôlé le faisceau qui va aux injecteurs?
Julien59820 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Julien59820 For This Useful Post:
wilecoyote (09/01/2024)
Vieux 06/01/2024, 13h17   #3
kis2a
Avatar de kis2a
calculateur ou faisceaux qui bug au vue du diag
---------- Post added at 13h17 ---------- Previous post was at 13h12 ----------
diabox serais pas plus a jour que pp2000 pour un meilleur diag ?
Vieux 06/01/2024, 13h31   #4
wilecoyote
Oui j'ai debrancher/rebrancher le faisceau cote injecteur plusieurs fois, faudrais que je trouve le brochage cote calculateur pour controler comme il faut..
J'ai fait le diag avec diagbox 7.57. Mais oui je vais essayer aussi avec une version plus recente.
Merci si vous avez le brochage cote du calculo c'est un marelli IAW48p23t je suis preneur :)
Vieux 06/01/2024, 18h56   #5
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr d apres ton diag tu a injecteur 4 qui est soit debrenche . soit faiseau ou conneteur coupe ou bobine de l injecteur hs.
et injecteur 3 ,faisceau ou bobine injecteur en court circuit ;
pour moi ta un probleme faiseau ou calculateur moteur ; deja regarde ,contact mis si tu a la meme tension qui arrive au injecteur ; regarde au multimetre ,en continuite, si la bobine de chaque injecteur a la meme valeur .
tu peut aussi regarder l etat du connecteur du calculateur moteur,si pas de presence d humidite.
et terminer par faire la continuite du faiceau entre les injecteur et le calculateur moteur
Vieux 07/01/2024, 09h52   #6
wilecoyote
Je vais verifier les tensions des injecteurs et checker la bobine, mais je pense pas que j'ai un injecteur qui deconne, en tout cas pas de maniere permanente, si le moteur ttournait sur 3 pattes je pense que je m'en rendrais compte...
La ce qui m'embete c'est que le moteur tourne parfaitement! Tu dois pas etre loin de chez moi toi! St simon!
Vieux 07/01/2024, 18h31   #7
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
Pour ma part je penses que le calculateur a rendu l'ame
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post:
Vieux 07/01/2024, 18h42   #8
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Larson92 Voir le message
le diag affiche ca en tout cas ..........
Vieux 07/01/2024, 18h48   #9
Vw-42
Avatar de Vw-42
Vw-42 is on a distinguished road
Slt l'ami,vérifiez la rampe injecteur,si pas de fuite vers les joints torique.
Déjà eu le cas sur clio essence
Vw-42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Vw-42 For This Useful Post:
Vieux 07/01/2024, 19h52   #10
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt calculateur HS trouve en un autre ,lorsque les composants chauffe tu a les défauts qui remontent et lorsque ça refroidi bien plus de défauts.
Ça ressemble à des microfissures de soudures
des composants de l'ecu . Et un truc qui me fait pencher sur ça c'est que la plupart de tes défauts sont des défauts de commande et qui commande ?
Vieux 07/01/2024, 20h06   #11
kis2a
Avatar de kis2a
le sergent belec ?
OILC93 (07/01/2024), wilecoyote (09/01/2024)
Vieux 07/01/2024, 22h52   #12
OILC93
Avatar de OILC93
Mdrrrrr sacré kis2a
Vieux 09/01/2024, 11h21   #13
wilecoyote
Merci à tous,
Oui j'ai commandé un nouveau calculo débloqué... A voir ensuite si il me ressors les meme defauts..
Vieux 10/01/2024, 18h34   #14
wilecoyote
Salut a tous,
Du coup j ai commandé un calculateur "débloqué" mais quand je le branche "anomalie antivol". C est normal ça? Faut que je lui fasse un truc ? Du coup ben pas pu tester le vehicule il demarre pas...
Vieux 10/01/2024, 19h07   #15
kis2a
Avatar de kis2a
la centralisation marche ?
le model de boitier et bien identique , numero etc
et tu sur qu'il sois immo off ?
wilecoyote (10/01/2024)
Anomalie antipollution C5 djspike PSA Group Peugeot, Citroën 27 23/12/2019 20h03
206 - 1.6 Anomalie antipollution Trident PSA Group Peugeot, Citroën 30 14/05/2018 22h51
anomalie antipollution abdel59100 PSA Group Peugeot, Citroën 13 08/10/2015 17h15
Anomalie antipollution 206 1.6 HDI newvo Mécanique générale 15 25/02/2013 13h30
anomalie antipollution ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/04/2011 12h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h29.
