Discussion fermée
Vieux 11/12/2023, 21h24   #1
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Pouvoir de réputation: 8
Ugmolow will become famous soon enough
Par défaut Opel Corsa D démarre pas
Bonjour les amis,
J'ai une Opel corsa D, qui ne veut pas démarrer...
J'ai fait un diagnostic j'ai plusieurs défaut (P1632,P1678,P1679) dans l'écu..
J'ai effacé recoder les deux clé, rien à faire.
J'ai d'autre défaut dans le bcm, airbag en rapport avec lantidem.
Avez-vous déjà eu se soucis ?
Bcm défectueux ?
Ecm ?
Tous les fusibles sont ok, batterie ok.
Envoyé de mon 2201122G en utilisant Tapatalk
Ugmolow est déconnecté
Vieux 11/12/2023, 22h57   #2
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour, essence diesel ? année ?
Si 1.3 cdti eau dans le calculateur ?
gary89 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
akasa67 (11/12/2023), Ugmolow (12/12/2023)
Vieux 12/12/2023, 00h03   #3
Chabin31
Avatar de Chabin31
Pouvoir de réputation: 6
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
si 13 cdti vérifier la chaine de distribution et le calage
Chabin31 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post:
Vieux 12/12/2023, 00h11   #4
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par gary89 Voir le message
Bonjour, essence année 2008, calculateur communique sans problème, j'ai pas ouvert encore..
Vieux 12/12/2023, 06h20   #5
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr pour etre sur du probleme antidemarrage , fait un immo off pour tester
jcb31100 est déconnecté
Vieux 12/12/2023, 09h14   #6
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Immo off possible la dessus ? Merci
Vieux 12/12/2023, 09h18   #7
Pouvoir de réputation: 279
Hello sais quel model l ecu moteur le démarreur lance ..
akasa67 est déconnecté
Vieux 12/12/2023, 09h33   #8
Chabin31
Avatar de Chabin31
le module d'allumage est sur la culasse?
Vieux 12/12/2023, 09h56   #9
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Slt l'ami no rien ne se passe, quand je tourne la clé on entend la pompe qui se lance mais, démarreur tourne pas.
---------- Post added at 08h54 ---------- Previous post was at 08h50 ----------
Envoyé par Chabin31 Voir le message
Bonjour, faudrait que je regarde.
---------- Post added at 08h56 ---------- Previous post was at 08h54 ----------
Ecu ME7.6.2
Vieux 12/12/2023, 13h10   #10
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr essaye de lancer le demarreur soit directement sur lui ou trouve sont relait et shunte le pour voir si elle demarre ?
Ugmolow (13/12/2023)
Vieux 13/12/2023, 08h23   #11
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Bjr oui se week-end je vais regarder.. merci
Vieux 22/01/2024, 17h57   #12
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Bonsoir à tous,
Je vous fais un retour un peu tardive...
Donc j'ai du reset bcm, écu, instruments, airbag, puis tous reprogrammer ainsi que les deux clés !
Et enjoy ça démarre niquel, Merci à tous pour les aides précieuses.
Bonne soirée [emoji18]
The Following User Says Thank You to Ugmolow For This Useful Post:
MecaTech (22/01/2024)
Discussion fermée
Opel corsa D 1.3 cdti ne demarre plus Broox Automobile en général 6 27/03/2024 14h25
Opel corsa 1.7 DI ne demarre pas JEAN PHIBRE Opel-Vauxhall, Saab 3 09/06/2020 20h19
Opel corsa d demarre plus raed83300 Opel-Vauxhall, Saab 4 18/12/2017 23h08
opel corsa cdi ne demarre pas [RÉSOLU] shazan Opel-Vauxhall, Saab 13 10/11/2015 01h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h09.
