Vieux 11/12/2023, 19h28   #1
fabien4455
Avatar de fabien4455
fabien4455 is an unknown quantity at this point
Par défaut 5P08 lecture
Bonjour les amis,
J'ai un calculateur de référence 0281 010 500, j'ai souhaité lire l'EEPROM 5P08 pour récupérer le code PIN.
J'ai réussi à lire le fichier, mais pas moyen de connaître le code PIN via immokiller 1.1.
J'ai su lire l'eeprom sans la dessouder via un iProg V87, je n'ai pas eu d'erreur particulière.
Est-ce qu'il faut dessouder pour avoir une lecture correcte ou immokiller ne sait pas calculer le PIN ?
Je vous joins mon DUMP au cas où certains arriveraient à le lire OU au moins me dire si mon dump est bon.. Ca serait super sympa de votre part.
L'idée c'est que je puisse cloner mon calculateur avec un autre pour en avoir 1 de rechange. Je ne souhaite pas déplacer l'EEPROM mais la copier
Merci à vous et bonne soirée
Type de fichier : bin 0281010500_5p08_ori.bin (1,0 Ko, 11 affichages)
fabien4455 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2023, 19h44   #2
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Salut ton dump est bon mais il s'agit d'un anti démarrage 1er generation donc pin illisible , si tu veux le pin direction Peugeot avec ta carte grise !
The Following 2 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
akasa67 (11/12/2023), fabien4455 (11/12/2023)
Vieux 11/12/2023, 19h53   #3
fabien4455
Merci pour la réponse. Donc si je clone l'EEPROM + Flash vers une autre calculateur, sans me soucier du PIN ça devrait démarrer ? Vu qu'elle fonctionne déjà actuellement
Vieux 11/12/2023, 23h00   #4
Pouvoir de réputation: 279
Hello oui clone eeprom flash sais ok sais adc1 tu ne verra pas de pin ..
Elle fonctionne actuellement pourquoi tu veux cloner l ecu ??
fabien4455 (12/12/2023), jean-marc 10 (12/12/2023)
Vieux 12/12/2023, 00h04   #5
fabien4455
J'apprend petit à petit la cartographie, et j'aimerai avoir un 2ème calculateur sur lequel je fais mes essais (EGR off par exemple).
Je préfère éviter de toucher à l'ECU d'origine
The Following User Says Thank You to fabien4455 For This Useful Post:
Vieux 18/12/2023, 11h10   #6
fabien4455
Hello, pour vous tenir informé, j'ai copié la flash + l'eeprom sur le nouveau calculateur et tout est OK le véhicule démarre bien et je n'ai pas d'erreur.
J'ai souvent lu qu'il fallait dessouder pour lire et écrire la 5P08, avec mon clone chinois de iProg je n'ai pas eu besoin de dessouder. Matériel de bonne qualité ou chance ? Je ne sais pas, mais c'est bien pratique !
off 5p08 thie59 Immobilizer dumps/solutions 14 18/04/2016 10h29
immo off sur un 5p08 samb4064 Immobilizer dumps/solutions 6 18/09/2015 23h35
Pin 5p08 BARY42 Immobilizer dumps/solutions 11 31/01/2014 04h08
probleme lecture 5P08 MEDELAS Programmateur de composant (flasher) 13 04/11/2013 23h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h24.
