| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir à tous
Je n'arrive plus à lire les 5p08 avec mon upa usb, toutes les lignes en 0000. J'ai essayé plusieurs eproms 5P08 et le meme probs se pose. De quel support vous vous servez pour les 5P08. Quelqu'un a une idee du probs. Merci d'avance. |
Probléme résolu.
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, même problème chez moi
plus moyen de lire les 5P08 avec Xprog-M et UPA Avec mon Xprog, j'ai le message ""Vcc" pin overloaded. Check "Vcc" pin connection." Si quelqu'un a déjà le problème ? Medelas, tu as résolu ton problème comment ?
Salut Jsky
En ce qui me concerne juste un probleme de connection entre les deux interfaces sur le port DB9 mais je pense que mes lectures ne sont pas correcte quand meme. |
| The Following User Says Thank You to MEDELAS For This Useful Post: | j-sky (04/11/2013) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
Pour les 5P08 je les lis toujours avec le GQ4X usb et jamais de problème . Je ferais un essais avec un upa la prochaine fois et vous tiendrais au courant ;-) cdlt angels59 |
et avec mon UPA-USb:
No programmers Connected to the USB module Reading: 1 errors found Device: ST95P08 Range: 0-3FF Est-ce possible de griller la 5P08 si on essaye de la lire à l'envers en inversant le GND avec VCC ? car je commence à avoir un doute et je ne veux pas en griller une autre !
Jsky
Ca rejoint mon probleme, j'avais le meme message qui me disait qu'il ny a pas de connection entre le module usb et le programmer, verifie les ports series. |
bonsoir
l'upa usb lie tres bien la 95p08 ,rapide et sans problème ,je l'utilise tous les jours . par contre ,je dessoude toujours les puces et les ressoudent sur un adaptateur que je branche sur l'upa. il na aucun risque de griller une puce si elle est mal positionner, vecu et revecu cordialement |
| The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | j-sky (04/11/2013) |
J'ai trouvé mon problème (enfin je crois)
J'ai ouvert un 3ème EDC15C2 et j'ai soudé l"eeprom sur l'autre emplacement de mon adaptateur Xprog et miracle, ça marche J'essaierai demain avec l'eeprom qui posait problème mais je pense que c'est mon adaptateur qui est HS
Salur csysteme, tu les soudes sur l'adaptateur fournis avec l'upa?
re
je me suis fait un adaptateur maison ,un support dil 8 broches et des fils tres fin le support dil vers la carte eeprom upa et je soude la puce sur les fils. systeme basic qui fonctionne tres bien ,un autre adaptateur avec le support dil a l'envers me permet de tester les programmes pour ce genre de puce , cordialement |
Je vais commander un adapteur SOIC8 to DIP8 pour me brancher sur l'XPROG
Que me conseillez vous comme adapateur au meilleur prix pour lire les ST95P08 ?
Merci Csyteme pour le montage, je vais moi aussi essayer de me faire un montage qui me facilite la vie.
Un adaptateur a monter sur une carte pour eviter de souder dessouder à chaque fois genre ceci :
http://www.scorpio-lk.com/eng/orange5_adapters_eng.html Ca pourrait le faire pour une lecture fiable sur carte upa, non? |
| The Following User Says Thank You to MEDELAS For This Useful Post: | MecaTech (05/11/2013) |
| probleme lecture mcu 68HC11E9 | nacerweb | Programmateur de composant (flasher) | 14 | 27/05/2013 05h48 |
| problème lecture sur galletto v2 | MAGHRIBI81 | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 16/05/2013 21h29 |
| Probleme lecture xprog m | beonce | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 02/11/2011 17h59 |
| MC68HC05E6 , Problème de lecture | bangreno | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 30/09/2011 13h11 |
