| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
J'ai un trafic 3 qui roule impeccable mais j'ai les voyants suivant qui restent constamment allumé au demarrage .... et s'eteignent 5min apres l'arret du moteur: voyant limiteur de vitesse voyant pression huile voyant ESP (ou antipatinage) voyant stop PS: tout est ok dans le vehicule (niveau huile ok, pas de code defaut, nickel) Si vous avez des pistes merci pour votre aide ;) |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Liteonn (12/11/2023) |
bjr le voyant defaut limiteur va de pair avec voyant (defaut esp)
et voyant stop avec pression d huile . donc t a peut etre un defaut faisceau ou defaut abs (esp) et defaut capteur (connecteur)pression d huile ? passe le diag dans calculateur abs et moteur et poste les defaut . |
| The Following 3 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post: |
Merci les gars pour votre aide
Je vais voir demain en faisant un diag plus poussé dans le calculateur et vous tiens au courant Encore merci |
Desolé pour ce retour tardif C'etait le tdb le fautif: la fiche derriere celui ci avait un pin tordu!! Bizarre, remis proprement les voyants sont pzarti direct Encore merci à vous |
| Tableau de bord 206+ | Rydel | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 27/10/2020 08h10 |
| Tableau de bord X3 E83 | NAO1978 | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 23/03/2015 10h51 |
| pb tableau de bord | lerens1 | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 10/03/2012 16h29 |
| pb tableau de bord | ener | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 26/01/2012 16h42 |
