Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
Vieux 30/11/2023, 19h11   #1
jcb31100
Avatar de jcb31100
Par défaut probleme gpl
bonjour y a t il des personne avec des connaissance en gpl ?
je vous explique mon probleme ; j ai recuperer une Chevrolet Spark 1.0 16v GPLi
essence/gpl ;
lorsque je la demarre, a froid , j ai sur un petit indicateur 4 led verte ( niveau gpl ) et une rouge ( indication que je tourne a l essence) qui s allument.
des que le moteur chauffe un peu , la led rouge devient orange (normalement elle devrait passe au vert ) ; elle ne bascule pas au gpl ( a priorie ) ; je tourne qu a l essence car le niveau gpl ne diminu jamais depuis que je roule;
comment tester un circuit gpl ? y a t il une methode de diagnostique ou une valise specifique ?
je vais ce weekend la passer avec diagzone pour voir ;
toute les infos sont bonne a prendre si vous avez des connaissence ; pour savoir quelle panne a t elle ? merci
Vieux 30/11/2023, 19h33   #2
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Envoyé par jcb31100 Voir le message
essence/gpl ;
Tu connais la marque du système GPL?
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
jcb31100 (02/12/2023)
Vieux 30/11/2023, 19h36   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
gpl de marque brc
Vieux 30/11/2023, 19h45   #4
Farouk68260
gpl de marque brc
Connait pas celui ci mais d'après une recherche rapide logiciel et surtout interface spécifique. Regarde déjà au niveau du détendeur, j'avais eu se soucis avec une corsa d en Landi Renzo
Vieux 30/11/2023, 20h57   #5
vv58
Avatar de vv58
Salut chevrolet spark il y a 2 ecu comme tous les gpl en injection essence tu dois pouvoir diagnostiquer et pour ecu gpl il y a une interface spécial brc qui ressemble à celle làndi renzo perso jamais servi je pense....... déjà savoir si ta cuve est pleine ou vide tu n as pas précisé vraiment rajouté un peu de gaz pour être sur regarder robinet départ de cuve si bien ouvert tu as normalement une electrovanne qui autorise ou pas le passage on peut toujours se débrouiller pour faire un diag mais il faut des infos des valeurs et un outil de diag est nécessaire c est ecu qui décide de tous
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 01/12/2023, 06h52   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
J ai voulu refaire le plein ,j ai pu ajouter 1 litre . Donc cuve pleine . J ai regarder la jauge sur la bouteille , y a bien le plein . J ai verifier le robinet de la cuve et me suis apercu qu il manque un petit circlips sur la vis . C est a dire que j'arrive à fermer le robinet mais lorsque j'essaye d'ouvrir le robinet, j'ai l écrous du robinet qui s'enlève car il n'y a plus le cirClipse d'arrêt. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais je vais commencer par mettre un cirClips.
Vieux 01/12/2023, 18h51   #7
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr
j ai ajouter le circlips sur le robinet du reservoire gpl qui manque mais sa n a rien change . j ai verifie si j avais du gaz qui arrive au filtre admission (gaz) ; moteur eteind ; j ai bien un restant de gaz lorsque je debrenche la durite ; j ai essaye de passer la valise ; aucun defaut dans calculateur moteur mais je ne rentre pas dans celui du gpl ?
essai avec diagzone et wow snooper ; je sais pas si il y a une autre prise specifique au gpl . pour savoir pourquoi ,j entand un relais claquer lors du basculement essence gpl ,mais le voyant s allume orange sur le comutateur gpl ( normalement il devrais etres vert) et je n entend pas les injecteurs gpl fonctionnais ?
si vous avez des info?
Vieux 02/12/2023, 21h39   #8
Woba
Avatar de Woba
Woba is on a distinguished road
Bonjour, je vous écris d'Italie, pour entrer dans le calculateur GPL, vous avez besoin d'un connecteur dédié et d'une interface BRC, le passage au GPL se produit à une température moteur supérieure à 30 ° C. Si vous souhaitez forcer le passage au GPL, vous devez maintenir enfoncé le bouton jusqu'à ce que vous entendiez un son aigu, la LED deviendra verte et vous surmonterez le bloc de température, dont le capteur (température et pression) est situé dans la flûte de l'injecteur GPL
désolé pour la langue du traducteur Google
Woba est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Woba For This Useful Post:
dede83 (03/12/2023), jcb31100 (03/12/2023)
Vieux 02/12/2023, 21h58   #9
Woba
Avatar de Woba
download software brc
http://www.brcgasequipment.ua/programs.php#
name file SequentPD_Ver_308_02.exe
---------- Post added at 20h58 ---------- Previous post was at 20h55 ----------
interfaccia brc clone
http://https://it.aliexpress.com/ite...yAdapt=glo2ita
Vieux 03/12/2023, 08h04   #10
jcb31100
Avatar de jcb31100
Envoyé par Woba Voir le message
Bjr merci pour l info . je vais essaye de force le passage pour voir si c est possible ?
Vieux 03/12/2023, 16h36   #11
jcb31100
Avatar de jcb31100
J ai fait le test ,de rester appuyer sur le commutateur gpl . Il ne bip pas et est s etreind . Pas de voyant vert . Je sais pas si il est defectueux ?
Vieux 03/12/2023, 17h20   #12
kis2a
Avatar de kis2a
normalement quand tu passe sur GPL il y a comme un clack je sais pas si ces un relais ou autre ... et la le bouton deviens vert , sur une subaru cetais comme ceci , apres jy connais rien au gpl
tu n'entend donc pas se CLACK ?
a tu vérifier le bouton , le circuit lui meme , relais ou autre etc
Vieux 04/12/2023, 08h20   #13
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr oui j entend bien un clac mais le voyant du gpl sur le tableau de bord s allume aurange et je n entand pas les injecteurs gpl se mettre en route ( il on un bruit de claquement particulier) de plus le niveau gpl ne diminu pas .elle rest en essence uniquement
Vieux 04/12/2023, 23h21   #14
Woba
Avatar de Woba
Ìla procédure de démarrage forcé GPL a un total de 5 tentatives, après quoi il est nécessaire de réinitialiser le compteur via le logiciel. Vous pouvez vérifier l'état liquide du filtre GPL placé derrière la centrale et vérifier l'état gazeux à proximité de la distribution, d'autres tests de déchets également beaucoup de temps sans programme. sur cette voiture à 80 000 km il faut souvent changer les membranes du vaporisateur, tu peux trouver les kits sur ebay
The Following 3 Users Say Thank You to Woba For This Useful Post:
dede83 (05/12/2023), jcb31100 (05/12/2023), kis2a (05/12/2023)
Vieux 05/12/2023, 12h45   #15
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr je vais changer les filtres et le bouton de commande gpl , car il est use et ne sonne pas
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h41.
