Vieux 16/11/2023, 09h05   #1
Megg
Avatar de Megg
Megg is on a distinguished road
Par défaut Énorme perte de puissance mais rien au diag ! Q7 3.0 TDI Quattro Tiptronic 2007
Bonjour la team
Je viens de faire 200 km de nationales et départementales avec une voiture qui s'est progressivement retrouvée à ne plus pouvoir aller à plus de 30 km/H pied à fond, sauf en descente où on va à 40 ou 50 km/h.
J'ai fait plusieurs diags, il n'y a aucun défaut moteur ou boite, et les quelques-uns qui ressortent concernent des éléments sans lien : le multimédia, la clim, les ampoules...
Quand je coupe le contact et que je redémarre, la voiture semble décoller normalement, mais au bout de quelques secondes d'accélération la même limitation se produit. Même chose lorsqu'on revient à l'arrêt, moteur tournant, comme à un feu rouge: on redémarre normalement pendant quelques secondes, puis ça plafonne et c'est super lent et mou...
Quelques très rares fois, le moteur a semblé se libérer , et sur quelques centaines de mètres j'ai pu ressentir une accélération normale. Mais ça n'a pas duré.... Ça m'est arrivé peut-être 2 fois sur ces 2 heures.
J'avoue que je sèche complètement, notamment à cause de l'absence de défaut moteur ou boite.
Auriez-vous des idées, des pistes ?
Merci d'avance
Megg
Megg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2023, 11h12   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Megg Voir le message
Bonjour la team
Merci d'avance
Megg
Slt il faudrait faire un vrai diag pas simplement lire des défauts ça peut être tout et n'importe quoi egr debimetre fap ...
Pilouf (17/11/2023)
Vieux 16/11/2023, 14h15   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Salut ,
le diag ne se limite pas a trouver des DTC
il faut que tu contrôles les paramètres en roulant , pression turbo , pression rail etc...
Et surtout si tu ne connais l'historique etre sur que l'ecu n'a pas été bidouillé en dtc off auparavant ,
débranche un ou des capteurs et regarde si des dtc remontent.
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
OILC93 (16/11/2023), Pilouf (17/11/2023)
Vieux 16/11/2023, 17h58   #4
Megg
Avatar de Megg
OK, je vais essayer, demain ou ce week-end.
C'est que je n'arrive pas à imaginer que quelque chose qui entraîne un perte de puissance aussi énorme n'entraîne AUCUN défaut, pas un pb d'incohérence pression, ou autre..
---------- Post added at 17h58 ---------- Previous post was at 17h54 ----------
En fait, ça je suis sûr, car j'ai eu une fois un défaut calculateur moteur (pb au +15V, moteur ne se coupait plus, même contact eteint et clé enlevée) si bien que le calculateur moteur àa été changé par Audi et personne n'est intervenu dessus depuis. Il est d'origine constructeur.
Vieux 16/11/2023, 18h13   #5
thomas
Avatar de thomas
un chiffon dans un filtre à air...
Vieux 16/11/2023, 18h16   #6
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par thomas Voir le message
Slt si Mr Bean est passé par la tout a fait possible
Vieux 16/11/2023, 18h35   #7
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr si lorsque tu eteind le vehicule et que tu redemarre ,il retrouve la puissance pour un temps , le probleme ce situe souvent du cote turbo (gripage turbine ,geometrie qui grippe, une durite qui se deboite...) ;
c est pourquoi comme dit plus haut , fait une diagnostique en roulant pour voir les paramettre au moment ou le probleme apparait .
parametre a surveille
pression turbo compare a sa consigne
pourcentage egr par rapport a sa consigne
contrepression fap
Vieux 16/11/2023, 21h37   #8
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 9
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Bonjour;
Ho ! je crois qu’ils va y avoir de petits mots doux pour sortir le turbo sur " tank"
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2023, 21h56   #9
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par dom570 Voir le message
Bonjour;
Slt ouai fin pour l'instant rien ne confirme le turbo donc ne pas se précipiter pour rien .
Vieux 17/11/2023, 13h03   #10
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
Voir pression turbo par rapport à la demande, etat du fap aussi.
Et verifier que la carto est d'origine, pas qu'il y a eu des DTC off...
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
OILC93 (17/11/2023)
Vieux 17/11/2023, 17h00   #11
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
déjà vu !!
je suis allé dépanner une 250ktm d'un pote , il avait mis un chiffon dans la boite à air pour nettoyer la moto , il avait remonter un filtre propre mais sans enlever le chiffon ...
lol
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
OILC93 (17/11/2023)
défauts mais rien au diag... nycos57 PSA Group Peugeot, Citroën 68 23/12/2020 22h41
audi a4 2007 perte de puissance madrid31 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 04/05/2018 12h05
Perte de puissance TRAFIC 2 2007 2.0 DCI 90 chevrolet53 Renault, Dacia, Nissan 16 06/11/2016 20h28
perte puissance X3 DFAP 2007 formator2 BMW, Mini, Rolls-Royce 5 04/08/2014 12h44
clio III 2007 perte de puissance dollarbill Renault, Dacia, Nissan 5 05/04/2014 11h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h38.
