Vieux 29/10/2023, 20h23   #1
scultra
Avatar de scultra
scultra is an unknown quantity at this point
Red face Schema electrique centralisation kangoo 1.9D 2000
Je galère pour trouver l'info concernant la centralisation de mon vieux kangoo 1.9D 65 de l'année 2000.
Il y aurait il une âme charitable pour me faire passer le visu du kangoo de cette année?
Pour info la serrure porte coulissante arrière gauche ne réagit plus (toutes les autres fonctionnent que ce soit avec la clé ou avec le bouton sur la console)
J'ai testé l'ILS de la trappe carburant, il fonctionne , du coup j'ai coupé le fil pour ne plus avoir à douter...
Quand j'actionne les relais du boitier situé à l'arrière gauche sous le HP la serrure réponds bien aux sollicitations des relais actionnés manuellement.
Je ne sais pas si j'ai été clair...
En tout cas merci par avance pour votre aide
Un technicien en perdition à la retraite
scultra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2023, 20h59   #2
kis2a
Avatar de kis2a
pas trop compris explications du soucis .... quand tu ponte ton relais celle ci fonctionne ?
tu veut une RTA ?
OILC93 (29/10/2023), scultra (30/10/2023)
Vieux 30/10/2023, 10h22   #3
scultra
Avatar de scultra
Bonjour Kis2A,
J'ai une RTA mais sur le schéma electrique de la centralisation il n'y a pas la porte arrière gauche, on ne trouve pas le cablage de celle ci...
Je cherche un schema qui me permettrai de suivre le signal de commande de celle ci.
Pour ce qui est des relais il suffit d'appuyer dessus une fois le module démonté et connecté.
Peut être que ce module est hs mais il me serait utile de savoir quels fils font quoi et éventuellement si le problème vient de là de changer ce module ou bien de le modifier pour faire ouvrir cette porte.
Type de fichier : jpg renault kangoo 23.jpg (67,1 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg légende schema23.jpg (66,3 Ko, 6 affichages)
Vieux 30/10/2023, 11h23   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par scultra Voir le message
Bonjour Kis2A,
Slt pourtant je vois bien en 15 le connecteur qui correspond à la porte arrière gauche qui a deux fils connecter a un autre connecteur sous le plancher qui lui même est connecté au récepteur.
Vieux 30/10/2023, 18h03   #5
scultra
Avatar de scultra
Bonjour OILC93,
Effectivement sur la légende c'est noté porte arrière gauche, en réalité dans cette porte il y a deux moteurs , de plus cette porte est aussi dépendante d'un boitier de verrouillage lié à la trappe de carburant.... A mon humble avis ce moteur est celui du hayon arrière.
Si je ne trouve pas de solutions je finirais par relier les deux moteurs de cette porte aux autres, mais c'est dommage...
Cldt
Vieux 30/10/2023, 19h13   #6
OILC93
Avatar de OILC93
Bonjour OILC93,
Cldt
Re écoute l'ami jai bien etudier le schema et il n'y a pas de secret c'est le numero 15 qui centralise le 16 et le 17 du coup soit hayon arriere soit la porte arriere gauche plus qu'a verifier si le plus arrive à ces endrois et si la masse est bonne c'est tous .
Vieux 31/10/2023, 13h11   #7
scultra
Avatar de scultra
Pour ceux qui comme moi ont cherché ce schéma de cablage de centralisation porte de Kangoo 1.9D 2000, voici le schéma (simplifié) et des mots pour faire la recherche du schema complet : renault kangoo nt "8172a"
Je vais pouvoir rechercher mon défaut avec plus d'infos que précédemment
Cldt
Type de fichier : jpg door locking.jpg (17,4 Ko, 5 affichages)
The Following User Says Thank You to scultra For This Useful Post:
OILC93 (31/10/2023)
Vieux 06/11/2023, 09h15   #8
scultra
Avatar de scultra
Par défaut Suite fermeture porte arrière gauche kangoo 1.9d
Bonjour, Finalement pour conclure cette panne, c’est le boîtier réf 8200 063 311 qui se situe dans l’aile arrière gauche qui est en panne. J’aurais pu le remplacer mais vu l’age du véhicule la dépense est inutile.
J’ai shunté sur la connectique du boîtier pour faire fonctionner la fermeture électrique de cette porte arrière gauche.
Bonne journée et merci pour l’entraide
The Following 2 Users Say Thank You to scultra For This Useful Post:
OILC93 (06/11/2023)
Vieux 06/11/2023, 12h59   #9
kis2a
Avatar de kis2a
trappe de carburant électrique sur un kangoo de 2000 ?
Vieux 06/11/2023, 19h31   #10
scultra
Avatar de scultra
Bonjour ,
La trappe de carburant possède un controle (ILS élément contenant un contact sec et qui est actionné par la présence d'un champ magnétique en l’occurrence un aimant moulé dans le bouchon) qui verrouille la porte arrière gauche quand on fait le plein, elle n'est pas électrique cette trappe (bouchon).
Bonne soirée
Schéma électrique rlink Kangoo 2ph2 mika641pau Autoradio et Navigateur GPS 0 21/10/2022 17h45
Besoin schéma électrique kangoo 3 dci doud77 Renault, Dacia, Nissan 4 24/05/2019 12h00
Schéma Electrique New beetle année 2000 1.6 essence Didihossegor Automobile en général 3 04/12/2018 15h59
schéma electrique clio 2 ecu sagem 2000 (3plug) redou28 Renault, Dacia, Nissan 7 29/05/2016 16h21
Schéma électrique centralisation nouvelle c4 Yougataga PSA Group Peugeot, Citroën 1 12/08/2014 13h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h07.
