![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour TE
j'ai besoin schéma electrique svp clio 2002 1.2 8V ecu sagem 2000 merci d'avance |
Voilà, la prochaine fois essaie de mettre le type moteur, ça sera plus facile ! Bon courage Pass mp ! |
merci mon ami
donnez moi les noms des chiffer par exemple : 108 : bobine d'allumage merci d'avance |
Je ne peux pas extraire la légende, donne moi les numéraux qui t'intéressent
voila
R37 193 147 1202 242 887 |
les couleurs des fils gr=gris |
R37. Raccordement moteur et injection
193. Injecteur 1 147. Capteur pression collecteur 1202. Capteur de pression gaz clim 242. Sonde oxygène aval 887. Sonde oxygène amont |
Voilà pour les couleurs.
| sagem 2000 rpm clio 1.2 | adel2789 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 01/10/2021 13h46 |
| schema électrique autoradio clio 3 | lafuine59 | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 16/03/2016 08h12 |
| rch:Schema electrique Clio 4 | Attilas | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 09/03/2016 19h36 |
| schema electrique renault clio 4 | 3atman | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 09/03/2016 19h35 |
| schéma éléctrique CLIO I | Spart | Automobile en général | 7 | 17/06/2015 12h28 |
