Vieux 18/10/2023, 21h15   #1
Fred67230
Avatar de Fred67230
Fred67230 is an unknown quantity at this point
Par défaut Ista 4.31.40 problème
Salut les gars ,
je galère depuis un moment avec ista 4.31.40 , installation standalone , j'ai installé le complet + language fr , jusque là pas de soucie ..
Lecture sur mon f15 avec enet RAS
Lecture sur un e53 avec dcan impossible
J'ai bien mis latence 1 com 1 , le bouton vers la gauche Kline , j'ai changer de câble et sa ne fonctionne toujours pas il ne trouve pas le véhicule et j'ai l'erreur PAD active
Une âme charitable pour m'éclairer ?
Fred67230 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2023, 21h18   #2
Tu as modifié le protocole dans ista ?
Vieux 18/10/2023, 21h19   #3
Fred67230
Avatar de Fred67230
Oui ediabas standard
Vieux 18/10/2023, 21h51   #4
boukrama
Avatar de boukrama
salut C:\EDIABAS\BIN\EDIABAS.INI Interface=STD:OBD
C:\EDIABAS\BIN\obd.ini Port=Com1
boukrama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2023, 22h00   #5
Fred67230
Avatar de Fred67230
Salut , merci dans
j'ai interface : remote
Et dans je n'ai pas le fichier obd.ini
Vieux 18/10/2023, 23h09   #6
boukrama
Avatar de boukrama
Envoyé par Fred67230 Voir le message
Salut , merci dans
vous avez installer l ediabas obliger que tu trouve obd.ini et pour remote c pour l icom il faut la changer pour Interface =STD:OBD pour kdcan et pour le cable Enet il faut la changer Interface =Enet et pour passtrhu il faut la changer à Interface = STD:PassThruD
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
Fred67230 (19/10/2023)
Vieux 19/10/2023, 09h00   #7
Fred67230
Avatar de Fred67230
Merci pour toute ses info , j'ai bien ediabas.ini
Mais pour obd.ini je ne l'ai pas , je vais retenter une installation complète et je vous tien au courant
Vieux 19/10/2023, 11h05   #8
boukrama
Avatar de boukrama
Vers 21:30 donne moi le teamviewer je te regle sa en 2 minute
Vieux 19/10/2023, 12h06   #9
Fred67230
Avatar de Fred67230
Se serai génial merci beaucoup
Vieux 19/10/2023, 22h11   #10
Fred67230
Avatar de Fred67230
Un grand merci à boukrama qui m'as gerer la configuration !
Il me manquai EDIABAS ..
Merci !!
Problème installation ista 4.26.38 djspike GT1, OPS, SSS, ICOM 7 15/09/2021 15h20
ISTA-D 4.21.12 (Rheingold ISTA +) Français décembre 2019 omarzoro BMW, Mini, Rolls-Royce 49 03/10/2020 11h00
Probléme suppression dtc avec ISTA/P ISTA/D 4.04 danyparis BMW, Mini, Rolls-Royce 4 14/03/2018 07h18
probleme ista p marc.13 BMW, Mini, Rolls-Royce 1 02/04/2017 08h41
Problème ID HDD Ista et MES r1lef Autres 2 09/04/2015 13h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h10.
