Salut les gars ,
je galère depuis un moment avec ista 4.31.40 , installation standalone , j'ai installé le complet + language fr , jusque là pas de soucie .. Lecture sur mon f15 avec enet RAS Lecture sur un e53 avec dcan impossible J'ai bien mis latence 1 com 1 , le bouton vers la gauche Kline , j'ai changer de câble et sa ne fonctionne toujours pas il ne trouve pas le véhicule et j'ai l'erreur PAD active Une âme charitable pour m'éclairer ? Merci |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Tu as modifié le protocole dans ista ? |
Oui ediabas standard
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut C:\EDIABAS\BIN\EDIABAS.INI Interface=STD:OBD
C:\EDIABAS\BIN\obd.ini Port=Com1 |
Salut , merci dans
C:\EDIABAS\BIN\EDIABAS.INI j'ai interface : remote Et dans je n'ai pas le fichier obd.ini |
vous avez installer l ediabas obliger que tu trouve obd.ini et pour remote c pour l icom il faut la changer pour Interface =STD:OBD pour kdcan et pour le cable Enet il faut la changer Interface =Enet et pour passtrhu il faut la changer à Interface = STD:PassThruD
| The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post: | Fred67230 (19/10/2023) |
Merci pour toute ses info , j'ai bien ediabas.ini
Mais pour obd.ini je ne l'ai pas , je vais retenter une installation complète et je vous tien au courant |
Vers 21:30 donne moi le teamviewer je te regle sa en 2 minute
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
Se serai génial merci beaucoup
#10 |
Un grand merci à boukrama qui m'as gerer la configuration !
Il me manquai EDIABAS .. Merci !! |
| Problème installation ista 4.26.38 | djspike | GT1, OPS, SSS, ICOM | 7 | 15/09/2021 15h20 |
| ISTA-D 4.21.12 (Rheingold ISTA +) Français décembre 2019 | omarzoro | BMW, Mini, Rolls-Royce | 49 | 03/10/2020 11h00 |
| Probléme suppression dtc avec ISTA/P ISTA/D 4.04 | danyparis | BMW, Mini, Rolls-Royce | 4 | 14/03/2018 07h18 |
| probleme ista p | marc.13 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 02/04/2017 08h41 |
| Problème ID HDD Ista et MES | r1lef | Autres | 2 | 09/04/2015 13h05 |
