Vieux 18/10/2023, 13h31   #1
mcfly63
Avatar de mcfly63
mcfly63 is an unknown quantity at this point
Par défaut dcm3.4 PSA egr ON et fap ON
ceci est mon premier message, je suis en phase apprentissage/découverte !
Je vous expose mon besoin ^^
J'ai une C5 2.0hdi qui a été recalée au CT pour... pollution :(
En faisant une maj des calculateur via Diagbox, je me suis aperçu que le fap et l'egr était désactivés.
Je viens de changer l'egr, refaire les injecteurs, nettoyer l'admission et pour le moment elle crache toujours aussi noir (peut être turbo pas encore regardé)
Bref je souhaiterais, en plus de tout ca remettre la voiture d'origine et réactiver le fap et l egr !
j'ai acheté un calculateur d'occasion, sur lequel je souhaitais faire un vierge.
J'ai un ktag et un kess.
pour le moment la seule chose que j'ai réussi à faire c'est lire les calculateur avec ktag.
Je voulais récupérer les informations de l'ecu de ma voiture pour les mettre sur le calculateur acheté mais impossible de trouver comment faire (ktag ne semble pas pouvoir).
Est ce qu'en réinjectant l'extraction du calculateur acheté sur celui de ma voiture, je vais me retrouver avec la cartographie d'origine ?
je sais pas si je suis clair :'(
merci d'avance pour votre aide
Yannick
Type de fichier : jpg IMG20231006173125.jpg (88,5 Ko, 72 affichages)
Type de fichier : zip 2.0 hdi RHR ma voiture (egr off fap off).zip (463,5 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : zip 2.0 hdi RHR original.zip (463,4 Ko, 10 affichages)
mcfly63 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2023, 15h47   #2
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Déjà, bienvenue dans le forum.
Pour commencer, ta question "Est ce qu'en réinjectant l'extraction du calculateur acheté sur celui de ma voiture, je vais me retrouver avec la cartographie d'origine ?"
Si c'est la même ref HW et SW (Calculateur identique) je dirais que oui, mais re-injecte que la cartographie dans ce cas.
Tu peux aussi swap l'eeprom d'origine sur l'ecu acheté.
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2023, 16h36   #3
mcfly63
Avatar de mcfly63
Envoyé par Ecom Voir le message
Merci pour ta réponse
En traduit c'était ca ^^
les 2 calculateurs sont bien identiques
j'aurai préféré trouver un moyen d'extraire les info des ecu
Dessouder si je me loupe... je perd tout :'(
Vieux 18/10/2023, 17h05   #4
soleil20000
Avatar de soleil20000
soleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of light
sur cet écu le ktag ne lit que la carto (SH7059) mais pas l'eeprom (95320) si il est identique , prends juste l'eeprom (swap) et ça démarre.
soleil20000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2023, 18h50   #5
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Salut, il faudrait éventuellement trouver une personne qui peut ce connecter sur le serveur Peugeot via un token 24 heures et Diagbox, tu fais la mise à jour de tes calculateurs (dcm/ BSI) tu auras alors tout d’origine.
Maintenant je ne sais pas si ça va fonctionne sur un DCM d’occasion
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2023, 20h28   #6
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Petite question, pourquoi vouloir monter un autre calculateur alors que le tien fonctionne parfaitement et enplus à été mis à jour avec diagbox donc est 100% d'origine au niveau de la carto?! Il ne te reste plus qu'à remonter un fap , un egr fonctionnel et et tout devrait rouler [emoji6]
Vieux 19/10/2023, 12h17   #7
mcfly63
Avatar de mcfly63
Envoyé par Odin68 Voir le message
Déjà fait, malheureusement, ça m'a dit que le calculateur moteur était déjà à jour :(
Par contre le BSI lui a été mis a jour !
---------- Post added at 12h15 ---------- Previous post was at 12h12 ----------
Envoyé par elmostro Voir le message
la maj de diagbox n'a pas écrasé la cartographie :(
fap y est et egr aussi :)
par contre j'ai des trous a l'accélération vers 1800trs/mn
---------- Post added at 12h17 ---------- Previous post was at 12h15 ----------
Envoyé par soleil20000 Voir le message
Avec quel outil je pourrais récupérer lire l'eeprom sur table ?
jai peur de me foirer dans la soudure :(
Dpf dcm3.5 amrougafsa Chiptuning 17 18/08/2023 21h40
fap et egr off dcm3.5 Jean911 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 15/03/2023 13h50
Dcm3.4 JOSEF Réparation & Programmation 2 20/02/2022 09h21
Dpf dcm3.4 amrougafsa Chiptuning 7 13/02/2021 21h51
dcm3.4 fap zaouibachir Chiptuning 0 17/01/2018 22h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h43.
