Bonsoir tous le monde
quel'un peut me fair un FAP off sur un DCM 3.5 Peugeot expert 2.0L . j'ai essayer avec certain soft "DPF EGR Lambda Remover 2017.05" par exemple sa marche pas . pas de défaut sur le diag mais toujours ya une perte de puissance et Mode dégradé. merci d'avance
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | e30iste (27/01/2021) |
demain matin
Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h24 ---------- Previous post was at 20h22 ---------- envoi sur Skype Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
| The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post: | amrougafsa (22/12/2020) |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila ton fap off Mot de passe MP |
| The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post: | amrougafsa (22/12/2020), bel27 (21/12/2020) |
j’ai oublié de te dire faut calculer le crc
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | amrougafsa (21/12/2020) |
merci l'ami mais c'est le même qui le fait "dpf egr lambda remover 2017.05"...
voici cks OK
only official |
| The Following User Says Thank You to willy14 For This Useful Post: | amrougafsa (21/12/2020) |
t'es sure l'ami ?? ![]() je viens de comparer,pas grand chose modifier
| The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post: | amrougafsa (22/12/2020), Quattro899 (22/12/2020) |
mots de pass en pv A+
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
| The Following 2 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post: | amrougafsa (22/12/2020), Quattro899 (22/12/2020) |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le fichier de techauto est bon ta partie échappement apres le fap n est pas bouché?
| The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
Bonsoir
Les deux fichier de techauto et fenril68 sont identiques et bons. Merci les amis vehicule fonctionne a merveille. Envoyé de mon STK-L21 en utilisant Tapatalk
#12 | |
| The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | amrougafsa (22/12/2020) |
Bonjour , je post ce message dans ce post car semblable a mon problème :
Je souhaite pour ma part laisser encore une chance a mon fap (pour le moment ) et au système de dépollution avec aditif eolys ( le pour et le contre )et Donc ma question est : Pour faire un réapprentissage du niveau de cerine / et une régénération me faudra t'il obligatoirement un logiciel/interface psa ? (Je sélectionne mes véhicules plus en fonction des modèles et caractéristiques technique, que de la marque et trouve que mon clone autocom fait très bien le taf jusqu'à maintenant pour les différant constructeur que j'ai eu ) Hormis pour mon calculateur delphi dcm3.5 en ce moment , je vais tenter avec le delphi 2016, si quelqu'un a deja fait ou essayer? Votre avis sur le pour ou le contre du Fap m'interesse aussi ?
| The Following User Says Thank You to e30iste For This Useful Post: | booster103 (13/11/2023) |
RESOLU
![]() ![]() Connexion DCM 3.5 avec Delphi/autocom avec la version hex2stuff = Sélectionné le model équivalent , ici Fiat scudo DCM 3.5 et ainsi accès a toute les fonctions avec le CDP+ tellement polyvalent ! J'ai donc compris qu'il faut privilégier les modèles équipé du même calculateur/moteur avec l'Etoile jaune qui signifie une connexion déjà effectué sur le logiciel original, plutôt que de sélectionner le modèle exact de son véhicule. Je suppose que cela va de même pour tout les autres véhicule. Si mon Monologue peut aiguiller quelqu'un! ![]() Je vais donc poursuivre avec ce système me paraissant antimecanique et onereux ( 3L eolys~ 80€ ) , peut çetre un nettoyage presque gratuit si je n'ai pas la flemme de démonter. (FAP Neuf uniquement si je revends mon véhicule ) En espérant Ne pas avoir a revenir sur ce post pour un FAP bientôt colmaté , qui me fera opté pour la solution cité plus haut , ou si je veux plus de patate et me la jouer agence tout-risque
Dernière modification par e30iste ; 27/01/2021 à 19h20. |
#15 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui avec delphi tu peux le faire Une fois le réservoir rempli, et le remplissage effectué au delphi, controle si tu as des défauts. Fait un essai routier, regarde en mesure paramètres la dernière régénération si ca regenere, et le taux de suie dans le fap. Si supérieur a 40 effectue une régénération forcée. Regarde le taux de serine injecte aussi |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | e30iste (27/01/2021) |
| Ecu dcm3.5 hy | everson29 | Vente, Achat, Echange | 4 | 04/12/2020 15h00 |
| dcm3.4 fap | zaouibachir | Chiptuning | 0 | 17/01/2018 22h06 |
| DFP 407 2.0 hdi DCM3.4 | cedmar | Chiptuning | 5 | 16/07/2017 18h02 |
| vag dcm3.7 | filou2411 | Magicmotorsport France | 5 | 11/01/2017 08h34 |
